Seltsames Löchlein im Motorblock
disaster
Einsteiger
24. Nov. 2008
Hallo Forum.
Ich habe da was entdeckt was mir im Moment ein wenig seltsam vorkommt.
Aber sicher wird der eine oder andere eine Erklärung dafür haben.
Und zwar am Motorblock (linke Seite, wo der Ölmessstab sitzt) sind zwei Löcher. Rechts neben dem Ölmessstab (Das wird zur OT Einstellung sein)
Und dann ein kleineres links neben dem Ölmessstab.
Das rechte loch hat eine Kappe, das linke kleinere nicht. Es ist auch nur ca. 5 ~ 5mm im Durchmesser.
Was kann das sein???
Ich habe leider keine Camera sonst hätte ich Bilder gemacht.
Peter
Hallo disaster,
müsste sich bei dem Loch um eine Ablaufborung aus dem Anlassergehäuse handeln, damit eindringentes Wasser auch wieder raus kommt.
Hallo F78
Genau dieses.
Aber muss da denn kein Schlauch drann oder läuft im Fall der Fälle die Suppe da raus?!?!?!
Aber schonmal Danke für die Antwort. )(-:
Hallo Peter,
du meinst das Loch auf dem Foto links vom Einfüllstutzen,richtig?
Das ist der Ablauf vom Anlassergehäuse.
Wenn du deine Kuh bei einer Flussdurchfahrt gewässert hast,
läuft da das Wasser raus welches sich im Anlassergehäuse gesammelt
hat.Und wenn du keinen Schlauch auf der Motorentlüftung hast
läuft Öl raus. :D
Frank
:respekt:
Für die Aussagekrätigen Antworten.
Nö also in nächster Zeit ist keine Flußdurchfahrt geplant.
Eher ruhiges Garagendasein. 8)
Peter
Darf ich 7 Jahre später fragen, was rechts vom Öl für ein Loch ist, das auf den Bildern durch eine Kunststoffkappe verschlossen ist. Bei mir fehlt die Kappe.
Grüße, Nils
Die Kappe ist aus Gummi. Dahinter befindet sich das Kupplungsgehäuse/Schwungscheibe mit den entsprechenden Markierungen.
Super Karl, super. Und irgendsone arme Sau kann den Scheiss dann wieder richten.....:schock:
Hey Franco, und ich dachte, du verdienst mit dem Richten dieses Scheisses dein Geld. :D
Freu' dich doch wenn wir, die den Scheiss fabrizieren, dann zu dir kommen.
Wir wissen schließlich, was wir an dir haben (auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennengelernt haben).)(-:
Die Marktlücke ! :D
Den Gummipfropfen durch ein kleines Fensterle ersetzen. Dann kann man sehen, ob der Motor läuft oder ned.
Mahlzeit
Claus
