Seltsames Plopp-Geräusch
Daniel_BMW
Einsteiger
29. Juni 2016
Fahre ne R80gs Bj. 1991 und hätte ne Frage.
Wenn ich die Kuh abstelle und danach nochmals kurz die Zündung an und aus mache höre ich ein seltsames "plopp" Geräusch.
Es hört sich an als würde ein Ventil aufmachen und Luft entweichen ... Oder als würde sie kurz ausatmen :D
Wenn die Kuh länger steht und ich die Zündung an und ausmache ... Gleiches Phänomen.
Ist das normal, bzw. woher kommt dieses ploppen?
Irgendwo muss ja noch ein gewisser kleiner Überdruck vorhanden sein. (Kurbelgehäuse?)
Zur Zeit schwitzt auch die Ölwanne etwas, obwohl ich die Dichtung erst letztes Jahr erneuert habe ... Vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen.
Bin über alle Hinweise und Tipps dankbar : )
Daniel
Daniel
Hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/archive/index.php/t-20979.html
war es ein "Pfloff" - läuft aber auf dasselbe hinaus.;)
Besten Dank für die schnelle Aufklärung :D.
Es ist eindeutig dieser "Kuhfurz".
Warum hab ich nicht einfach "Kuhfurz" in die Suche eingegeben:lautlach:
Dankeschön und einem schönen Abend : )
Daniel
Möglicherweise, weil Du die Dichtung erst letztes Jahr erneuert hast. Die Korkdichtung setzt sich nämlich nach der Erstmontage noch eine ganze Menge.
Die M6-Schrauben sollen ja nach WHB mit 10 Nm angezogen werden. Ich habe nach dem Wechseln der Dichtung zuerst nach zwei Wochen und nochmals 2 Monate später jede der Schrauben bis zur 10 Nm–Grenze ein gutes Stück nachziehen können.
Danke für den Hinweis, Florian.
Das Anzugsmoment der Schrauben werde ich morgen gleich prüfen.
Grüße : )
Daniel
Möglicherweise, weil Du die Dichtung erst letztes Jahr erneuert hast. Die Korkdichtung setzt sich nämlich nach der Erstmontage noch eine ganze Menge. ...
Vor 2-3 Jahren hat BMW keine Korkdichtung mehr geliefert. Die damals gelieferte Dichtung war deutlich dünner und hat sich kaum mehr gesetzt. Kann ich nur empfehlen. Gegebenenfalls vorher nachfragen, damit man nicht einen "Ladenhüter" aus Kork bekommt.
Hab die Schrauben kontrolliert ... Waren alle deutlich unterhalb der Drehmomentvorgabe. Habe die Schrauben nach Florians Beschreibung mit 10Nm nachgezogen.
Ob es eine Korkdichtung ist weiß ich leider nicht mehr ... Aber die Dichtung hat sich ganz schön gesetzt.
Naja, jetzt heißt es abwarten, Tee trinken und beobachten ob die Gute dicht ist :D
Besten Dank!
Viele Grüße : )
Daniel
Daniel
Hallo, frag mal Deinen Nachbarn , hat sich gerade ein Flens aufgemacht .:sabber:Gruß Hans aus Homberg
