Sicherung 15 (8A) brennt nach ca. 11km Fahrt durch R90/6 Baujahr 1974
choffi
15. Nov. 2011
hatte heute folgendes Elektrikproblem:
Ich habe meine BMW heute morgen ganz normal gestartet, Zündung an, Starterknopf betätigt und los. Nach ca. 11km Fahrt leuchtet die Ladekontrolle zwei, drei Mal kurz auf; Maschine läuft aber weiter. Nach dem Abstellen mache ich die Zündung probehalber noch mal an aber alle Kontrollleuchten bleiben dunkel. Es funktioniert auch kein Blinker oder das Bremslicht. Lichthupe und Standlicht funktionieren. Also Lampe auf und siehe da Sicherung durchgebrannt. Sicherung gewechselt und alles funktioniert wieder. Auf der Heimfahrt das gleiche: Kurzes Aufleuchten der Ladekontrolle, R90 läuft weiter. Zündung aus BMW geht aus. Zündung wieder an alles dunkel und die Maschine geht nicht zu starten.
Was könnte defekt sein?
Ich habe noch die alten Armaturen der /5 verbaut und meine Elektrik ist eine Mischung aus /5 und /6. Es ist auch eine Sperrdiode nachträglich mal irgendwann eingelötet worden.
Christian
Mein Tipp ohne die /5 nun zu kennen, :nixw:
durchgeschliffene Pluseitung zu den Kontrollleuchten mit zeitweisem Massekontakt. Die Sicherung brennt durch und die LKL bekommt Masse an diesem Pol und leuchtet, da von der Diodenplatte her Ladespannung anliegt.
Helfen könnte vielleicht, dass du mal überlegst bei welchen Manövern die LKL kurz leuchtet. Also starke Bremsungen, rechts oder links lenken. Daraus könntest du vielleicht erkennen in welchen Bereich du die durchgescheuerte Plusleitung suchen musst.
Sache mit der LKL ist in beiden Fällen beim geradeaus fahren aufgetreten.
Ich hatte erst die Vermutung, dass es an der großen Hitze liegt. So nach dem Motto etwas dehnt dich aus und dann entsteht der Kurzschluss.
Wenn es etwas kühler wird werde ich mich mal ans Werk machen.
Christian
