Sicherungsmutter Telegabel lösen
Nils
05. Aug. 2014
Eisenach
Hallo!
Nach rund zehn Jahren und sicher 50 000 km möchte ich die Gabel meiner R75/7 mal wieder überholen. Laut den Anleitungen in der DB soll man nach dem Abnehmen der Tauchrohre den Sicherungsring lösen und mit der dafür verwendeten Zange die dann folgende Mutter lösen. Den Sicherungsring habe ich ab, aber mit der Zange kann ich die Aussparungen in der Mutter nicht greifen. Auch meine Spitzzangen reichen nicht, um die Aussparungen zu greifen. Hat jemand einen Tipp, wie ich das greifen kann?
Schöne Grüße
Nils
Hallo Nils,
Gabelfeder ist raus?
Das Dämpferrohr (was aus dem Standrohr unten raus steht) ganz nach oben schieben, dann solltest Du mit deiner Zange gut an die Mutter dran kommen.
LG
Rainer
Um das richtig zu machen, gibts dafür ein Werkzeug. Das mit der Seegeringzange klappt manchmal ist aber eigentlich Murks..🙄
