Siebenrock- Hoske Nachbauten
:D:D
@ Uwe
Hab' mir grad' mal das Skurrile aus Deiner Signatur angehört; gut, nein sehr gut, dass das Forum ohne Ton funktioniert :aetsch:
Ist ja grausam:&&&:
BOT:D
Jau,
dieser 01.07.2012 liegt mir auch schwer im Magen...
Ich denke auch, dass Kalenderblätter schlecht verdaulich sind. Oder lasst ihr eure Umbaupläne von den Verdauungsorganen entscheiden? :sabbel:
Ab diesem Datum hat sich der TÜV neue Hürden auferlegt...
Nein, der Gesetzgeber hat den technischen Überwachungsorganen strengere Regeln verordnet, weil mancher Prüfer nach dessen Sicht zu viele Schlupflöcher nutzte. :oberl:
Aber nun zu meinem eigentlichen Ansinnen, mal ein paar grundsätzliche Erfahrungen weiterzugeben. ;)
Es gibt zwei Bauarten von Schalldämpfern: Reflex- oder Absorberprinzip.
Die einzigen guten Reflexdämpfer, die ich für die 2V (in Bezug auf Motorleistung) kenne, sind die originalen und originalnahen Nachbauten (z. B. Keihan).
Die meisten Fremdfabrikate -sogenannte Hoske-Nachbauten- sind Reflexdämpfer und haben negative Eigenschaften für die Leistungsentfaltung. Ihnen fehlt das nötige Volumen und sie schnüren die Leistung im oberen Drehzahlbereich ab.
Anders die Vattier- und die Rabenbauer-Dämpfer (Absorber), die keine Leistungseinbußen bringen; zumindest von der Rabenbauerversion kann ich das definitiv sagen.
"Hoske"-Reflex:
"Hoske" Rabenbauer + Vattier:
Mein R100S kam mit original Hoske Dämpfer.
Bis jetzt habe ich keine Problehme mit Leistung.
Ton ist nicht zu Laut, bis auf dem Moment das ich volles Rohr fahre. %hipp%
Paul
Erstaunlich wie erfolgreich das alte Telefon ist.
Mann sollte sich wenden an Herr Brouwer bei London.
Er ist heute leider nicht im Büro.
Morgen ruf ich wieder an und melde hier was möglich ist für Nachbau Hoskes usw.
Paul
Hallo Paul,
hast Du was von denen gehört?
BOT
Ich war die letzet Tage beruflich sehr beschäftigt.
Wann uns eine neue Woche geschenkt wird werde ich die benutzen um Herr Brouwer zu fragen was die Hoskes Nachbauten kosten.
Soweit ich weiss liefert London erstklassige Dämpfer.
Details folgen, Danke für die Erinnerung!
Paul
Danke für euer Geduld.
Ich habe Herrn Brouwer der Firma London gesprochen.
London hat Nachbau Hoskes im Programm für BMW /5/6/7.
Die Dämpfer kosten 140 euro Stück inkl. MWST!
Diese Hoskes lässen sich vom Gebraucher tunen.
Sonder Ausführungen zB kürzere Hoskes sind ohne Aufpreis lieferbar.
Das Angebot für SA bezieht sich auf Dämpfer die während Serie Produktion hergestellt werden.
Kontakt mit London bestens mittels Telefon.
Fragen Sie nach Herrn Brouwer, er kennt sich aus.
Telefon +31 383 391 088.
Hallo!
Was ist das denn für ein System bei den London Pötten?
Wie bei Rabenbauer Reflektion? oder Prallbleche?
Und was ist gemeint mit "lassen sich vom Gebraucher tunen"?
Moin ,
wie schon beschrieben gibt es auch Alternativen zu den zweifelsohne guten Hoskes!
Gruß Lutz
Conti Replika , Absorber ! Habe gerade das Ergebnis im Forum vorgestellt!
Aber wie gesagt , alles Geschmacksache !
Hauptsache es gefällt und das tut es:D
und du weißt wo die Federn passen,
Hi, ich würde gerne meine Siebenrock Hoskes umbauen, also die alten db-eater raus und dann was ordentliches bauen. Weiss einer Rat?
alles ein alter Hut. So ein Satz Halbfertigprodukte muß noch im Lager liegen. Innen muß man praktisch alles aus Edelstahl V2a und V4a machen damit es mehr als einmal Vollgas durchhält.
Walter, auf dich hab ich gezählt!
Welche Durchmesser hast du denn genommen? Ich werde erstmal 35mm Lochrohr anpeilen und dann ca. 30cm lang! Könnte ich das auch bis vorne durchschieben? 24mm (Besenstil) hat gepasst, 40mm ging nicht. Mehr Rohrproben hatte ich leider nicht greifbar.
Gruss, Patrick
a prospos, mit dem Besenstil von der Einlassseite rein war die einzige Chance die alten Einsätze raus zu bekommen! Die hatten bei mir übrigens exakt 45mm Durchmesser. Hab woanders auch schon 44,5mm oder 44mm gesehen!?
so, ich werde jetzt wohl das Lochrohr in der hinteren Kammer mit Edelstahlwolle umwickeln, und dann in den vorderen Bereich das Lochrohr reinstehen lassen.
jipieh, Umbau wie geplant umgesetzt und es klingt mega! Nicht zu laut, aber doch deutlich anders als orig. und sehr schön wertig dumpf! Freu mich schon drauf mal andere Anlagen im Vergleich zu hören!
Möchte mich schon im voraus für die nächste Sperrung einer Motorradstrecke wegen Lärm bedanken.
Manfred
Manfred
Hey Manfred,
hier in der Gegend brauchen die keinen Lärm um Strecken zu sperren, da reichen schon ein paar Frostschäden :D
Und soo laut ist das Ergebnis nu auch wieder nicht. Ich denke da hat ein moderner hochdrehender Reihenvierzylinder deutlich mehr beizutragen zum Aufregen der Anwohner, zumal die Klangfarbe wie von Walter bereits beschrieben einfach mal deutlich angenehmer ist.
Locker bleiben,
Patrick
