Sitzbank Neu-Neubau Vivak
Zweinach1
16. Juni 2025
Hallo Forum,
Ich hatte mir für meinen Umbau eine neue Sitzbank gebaut, leider ging im finalen Schritt bei der Sattlerin die Schale kaputt (sie hat entgegen der Absprache getackert statt zu kleben).
Nun muss ich die Schale noch einmal bauen und frage mich, ob Vivak das richtige Material ist, oder ob ich noch auf etwas anderes anderes umschwenke. Gibt es noch andere Erfahrungen?
Eigentlich war ich recht happy mit der Verarbeitung und dem Ergebnis.
ich habe schon diverse Sitzbänke/Sitzschalen gebaut und für die Rahmenanpassung immer Vivak verwendet. Das funktioniert super. Du könntest natürlich nach der Formgebung zur Stärkung der Grundplatte das Ganze mit Glasfaser/Epoxid belegen, dann ist die Platte "bretthart".
Okay, dann probiere ich es nochmal 👍 Wie befestigst du den Bezug am Vivak?
richtig schick geworden die neue Sitzbank! Und schade, dass sie zerstört worden ist.
Ich habe vor einiger Zeit ein Windschild für ein Mopped aus "Makrolon" hergestellt. Das sieht optisch genau aus, wie das Vivak, ist aber nahezu unzerstörbar. Draufkloppen mit einem Hammer macht dem Material nix aus.
Wenn man es in einer dünnen Stärke verwendet kann es auch ganz gut gebogen werden. Tackern wird damit wahrscheinlich nicht funktionieren, da die Nadeln wahrscheinlich nicht eindringen können.
Danke, hat auch einige Entwürfe, Probefahrten und Neustarts gebraucht 😀
Was sagt dein TÜV zu dem Makrolon Windschild?
Tatsächlich kann das Vivak eigentlich auch recht viel ab, nur beim tackern gibt‘s dann wohl Probleme. Ich hatte das schon bei meinem Prototypen mit 1mm Wandstärke bemerkt.
Die neue Platte ist jetzt schon da, ich werd‘s also nochmal versuchen.
Sitzbank 2.0 wird zumindest leichter werden, ich baue dieses Mal einen Hohlraum unter den Sozius.
