Sitzbanklasche steht ab
kaja
22. Dez. 2021
Venrath
bei meiner R80R steht seit dem ich sie habe die Sitzbanklasche ab.
Wie kann ich sie wieder in Position bringen?
Heißluftföhn und runterdrücken?
Hab mir die Bank bei Alles fürn Arsch vorne etwas niedriger machen lassen,
nun komme ich mit meinen 1740MMdeutlich besser an den Seitenständer.
Bin für jeden machbaren Tipp dankbar.
kaja
Als erstes würde ich direkt beim Polsterer nachfragen. Der hat die Bank ja tiefergelegt. Bei mir war mal ein ähnlicher Fall mit einer Sitzbank, das wurde anstandslos korrigiert. Allerdings woanders.
Gruß Bernhard
abgestanden hat sie schon vor der Tieferlegung, es wurde nur der Sitzschaum erneuert, die Sitzschale blieb unverändert.
Die Lasche ist ja der vordere Teil der Sitzschale.
kaja
Wenn die Plastikzunge in die Lasche auf dem Tank geschoben wird dürfte nix abstehen.
Lasche is drin und steht trotzdem ab.
Die Lasche is aber schon recht weich.
kaja
dann vielleicht doch vorsichtig mit dem Heißluftfön "nachbiegen". Hoffentlich hat der Polsterer da noch etwas "Luft" im Bezug gelassen und sich nicht zu stark am schon etwas verzogenen Original orientiert.
Eine andere Möglichkeit wäre eine andere Lasche zu bauen bzw. die Lasche mit einem aufgenieteten Blech (ummantelt!) zu verstärken.
kaja
Hallo Kaja
hätte noch eine schlechte tiefgelegte Sitzbank zum 'Schlachten'
(türkis-grün mit weiß). Könntest Du umsonst haben müsstest sie nur in Dortmund abholen. Schreib mal, ich müsste dann nochmal nachsehen
ob sie an der Stelle in Ordnung ist.
Gottfried
Moin Kaja.
Da hat der Polsterer den Bezug in Längsrichtung etwas stark über die Nase nach vorne gespannt.
Laß ihn das in Ordnung bringen.
Ansonsten würde ich den Bezug vorn und seitlich der Nase lösen und mit etwas mehr "Lose" wieder antackern.
(Vorausgesetzt da ist noch genug Bezug über die Klammern hinaus.)
kaja
Was ich nicht verstehe ?(
Wenn du doch gewusst hast das die Lasche absteht, warum hast du sie nicht vor dem beziehen durch den Polsterer angepasst. :nixw:
Das wäre doch deutlich einfacher gewesen.
...Da hat der Polsterer den Bezug in Längsrichtung etwas stark über die Nase nach vorne gespannt.
Genau! Allerdings ist die richtige Position echt nicht einfach zu treffen. Ich habe letzte Jahr die Bank meiner GS neu bezogen (Bezug von 7Rock). Dabei habe ich etwas zu wenig gezogen und hatte zuerst eine Falte. Zum Glück konnte ich mit der Zeit "aussitzen".
habe mir gerade mal den Bügel vom Schloss angeschaut, steht ganz vorne.
In den Langlöchern nach hinten verschoben und schon rutscht die Bank ein gutes Stück vor und der Abstand passt deutlich besser.
Werde heute die Löcher noch etwas verlängern, dann sollte es besser sein als vorher.
Das der neue Bezug den Vorderbau nach hinten/oben zieht glaube ich nicht, war vorher ja auch schon.
Vielen Dank für die Hilfestellungen und das Angebot der "Schlachtbank"
kaja
