Hallo Forum,
ich habe einige Frage zum SLS, bzw. dessen Funktion. Kann jemand netterweise meine Wissenslücken stopfen?
Zunächst das, was ich weiß:
- Es wird gefilterte Umgebungsluft in den Auslaßkanal befördert, um das Abgas nachzuverbrennen und damit sauberer zu machen.
- Gesteuert wird das ganze durch zwei Unterdruckdosen im Luftfilterkasten, die durch die Unterdruckanschlüsse an den Vergasern beaufschlagt werden. (Genaugenommen steuert nur eine Dose, an die der Unterdruckschlauch von den Vergasern gesteckt ist.)
Was ich nicht weiß:
- In den Gleichdruckvergasern herrscht - wie der Name schon sagt - praktisch immer der gleiche Unterdruck. Wozu sind die Unterdruckdosen dann da? Wirken sie wie Rückschlagventile, um Abgase im Luftfilterkasten zu vermeiden?
- Wie kommt die Frischluft in den Zylinderkopf, wo doch im Luftfilterkasten stets ein Unterdruck herrscht? Funktioniert das wie eine Venturi-Düse, also reißt das vorbeiströmende Abgas die Frischluft mit? Wenn diese Annahme stimmt, wieso braucht man dann eine Steuerung?
Fragen über Fragen.
Was ich nicht weiß:
Fragen über Fragen.
