Sprithahn modernisieren
GdG
Sehr aktiv
06. Juli 2009
ganz weit oben im Norden
ich oute mich mal als wirklich notorischer Sprithahn-Vergesser *). Entweder im offenen Zustand beim Abstellen oder genau so gerne beim Losfahren wenn ich ihn denn doch mal zugemacht habe. Da beides gleichermaßen nervig ist, denke ich gerade darüber nach den Hahn bei meiner ST gegen ein Unterdruck gesteuertes Exemplar auszutauschen.
Kennt jemand einen Plug & Play (Tankgewinde) passenden Kandidaten ?
Die Alternative zusätzliches Magnetventil würde ich mit Blick auf die Strombilanz eigentlich nur in Betracht ziehen wollen, wenn sich gar nichts anderes findet.
Grüße Jörg.
*) Kommt davon, wenn manansonsten nur Einspritzer und Vergaser mit Spritpumpe fährt. Umlernen ist hoffnungslos - bitte keine Tips in die Richtung.
Hi.
Ich kenne zwar keinen Benzinhahn den du benutzen kannst, du kannst aber ein Ventil nehmen das standartmäßig "zu" ist und sich öffnet wenn die Zündung an ist. Das passt dann auch mit dem Stromverbrauch. :oberl:
