Ständerbohrmaschine - Braucht man das?
Ich werde die Scheppach wider verkaufen und mir wieder einen WABECO - Bohrständer kaufen.
Die Stabilität der massiven Stahlsäule, die extreme Vielseitigkeit und Erweiterungen kann keine China Bohrmaschine ersetzen.
War blöde von mir den Wabeco zu verkaufen zumal der noch um die hälfte grünster ist wenn man schon eine Handbohrmaschine mit Drehzahlregelung hat.
Hallo, Reinhard, konnte schon damals nicht verstehen, warum Du den WABECO - Bohrständer so lobst. Universell, stabil, beides ja, aber die unsaubere Vertikalverstellung ist nix.
Du kannst den WABECO - Bohrständer gerne von mir zurückkaufen, dann wär uns beiden geholfen! Über 30 Jahre kaum gebraucht....
Letztes Jahr habe ich eine Scheppach gekauft, war durch einen youtube Film sensibilisiert: Tatsächlich war es nicht möglich Irgendetwas ohne massiven Schlag einzuspannen! Das Gehäuse hatte keinen Schlag, aber die drei Spannbacken liefen ungleich. Ich hatte das im Preis schon vorbereitet und habe gleich ein Röhm Futter besorgt.
Gerd
Maschinenbauer, AV-Ltr. und Produktionsltr. denken immer sie dürften keine Fehler machen. Das sind doch auch nur Menschen, sonst würden sie sich nicht ärgern.:fuenfe:
Ja, ich hab da immer meine Leute im HInterkopf gehabt. Ich musste mal nach einem Schaden drei Pressen sanieren, die Gewerbeaufsicht UND die Berufsgenossenschaft hatten die Dinger schon auf dem Kieker.
Ich habe da als Klavierspieler gedacht, Mann..,. was tust du, wenn sich darin einer die Finger quetscht oder eine Hand ab ist...
Ja, die denken immer, dass man keine Fehler machen dürfe. Denken an ihre Leute. Ist wie bei den alten Vorarbeitern im Pütt, du bist nicht zuerst Boss, anders als der Kaufmann, du bist zuerst Bergmann. Oder Spänemacher. Wenn du deinen Job als Produktionsleiter richtig machst, siehst du immer zuerst den Mann, dann die Maschine.
Und doch macht man da Fehler.
Wie vielleicht ich hier.
Gerd
Unsaubere Vertikalverstellung?
Kann ich nicht nachvollziehen.
Man kann doch alle Führungen (wie bei einer Drehbank) von ganz fest bis ganz lose spielfrei einstellen. Ist einwenig Fummelei aber von jedem zu schaffen.
Lade dir doch mal die Bedienungsanleitung herunter https://www.wabeco-remscheid.de/med...300-22400-24400-24500-24410-22310 04-2014.pdf
früher hatte ich eine IXIOS Standbohrmaschine. Hatte den Nachteil, daß der Bohrfutterkegel gefressen hatte und keine MK2 Aufnahmen vorhanden war. Ersatzteile Fehlanzeige.
Bin von 2 Jahren auf eine stufenlose Bohrmaschine, vergleichbar den Aldi Angebot, umgestiegen. Die gelieferte Bohrmaschine war so schlecht, daß selbst der Lieferant sie nicht mehr bei mir abgeholt hatte.
Habe dann die Maschine zerlegt. Alles entgratet, mit den Lagern und dem Schnellspann-Bohrfutter Weitwurf geübt, der Keilriemen taugte auch nichts. Mit neuen SKF Lager und einem Albrecht Schnellspann- Bohrfutter bin ich nunmehr zufrieden. Da die untere Drehzahl bei 250 U/min liegt, geht auch das Senken gut.
Ich stimme Reinhard zu: Ich habe jahrelang mit so einem Wabeco-Bohrständer gearbeitet und für den Preis ist das Ding vollkommen okay. Ich hatte da eine dicke 1-Gang Makita mit über 800 W und max. 1000 U/min drin, und damit waren auch tiefere 13er Löcher in Stahl kein Problem.
Der Test in der Oldtimer- Praxis war übrigens von mir und meinen Leuten:
In der Tat sind bei vielen Fernost-Bohrmaschinen die Säulen, d.h. deren Wandstärken so dünn wie Papier - aber was will man bei diesen Kampfpreisen erwarten? Privat würde ich mir so einen Billigheimer nicht kaufen.
In besagtem Test war auch eine Flott dabei - das wäre mein privater Favorit. Kein Vergleich zu Fernostware. Aber kostet auch über 2k€.
Gebrauchtmadchinen? Klar sind Alzmetall, Ixion, Flott und die anderen Profimaschinen erste Wahl, aber die Zeit der Schnäppchen ist vorbei - die Leute wissen in eBay inzwischen genau, was gute Gebrauchtmadchinen wert sind und dann wird‘s schnell finanziell uninteressant.
Da ich inzwischen zwei Fräsmaschinen habe, nehme ich die Wabeco F1200 meist zum Bohren, während die GOLmatic die richtigen Fräsarbeiten macht.
Fazit: Eine Tisch- oder Säulenbohrmaschine muss man als engagierter Motorradbastler einfach haben! Ein guter Bohrständer mit einer gescheiten Handbohrmaschine (nicht so ein 50 € Billigteil vom Baumarkt-Gruschttisch) sind ein sehr guter Ersatz, besonders, wenn es platzmäßig in der Werkstatt/Garage eng ist.
Frank
Tach auch...
Zur Eingangsfrage kann ich sagen, ja , ich brauche eine Ständerbohrmaschine ,wenn ich Löcher präzise bohren will.
Da mir die lästige Riemenumlegerei nicht mehr gefiel, habe ich mir die BT-BD 750 E aus dem Beitrag # 12 gekauft.
Prima Maschine, die 65mm Säule hat zwar nur eine Wandstärke 2mm, doch da verbiegt nichts. Wenn ja, hat derjenige etwas falsch gemacht (soll man ja auch nicht als Presse benutzen). Die Spindel läuft ruhig und Spielfrei. Das stufenlose Riemengetriebe arbeitet exakt, mit der el. Drehzahlanzeige.
Die Zahnstange musste ich etwas nacharbeiten, damit sich der Tisch leicht verstellen lässt. Die Spindelaufnahme war schön mit chinesischem Fett eingeschmiert- die muss gereinigt werden, sonst hält da kein MK2 Kegel.
Gestern habe ich 45 Löcher 10mm am Stück gebohrt, ohne das die Maschine in die Knie ging.
Fazit: Top Preis-Leistungsvehältnis. Für mich völlig ausreichend.
Brauchen, definitiv! Könnte man auch Lager mit eindrücken;). Beim aufbohren meiner Tankstutzen hat sich der Bohrer verharkt und die Maschine drehte durch.....da kam ich schon in's Schwitzen, musste ja irgendwie an den Ausschalter kommen.IMG_20211201_175804.jpg
wenn das Standrohr zu dünnwandig ist, kann man es eventuell durch eine massive Kolbenstange ersetzen.
So habe ich es bei meiner Chinafräse (Camelbus) HBM16 und bei der IXION BT13 (Standbohrmaschine) gemacht.
Da biegt sich dann nix mehr durch.
Jürgen
IXION BT13
Endlich mal was vernünftiges
Bei mir mit FU :gfreu:
So ne kleine Alzmetall sollte in jeder Garage stehen, kleiner wäre irgendwie zu viel Understatement....
Brauchen, definitiv! Könnte man auch Lager mit eindrücken;). Beim aufbohren meiner Tankstutzen hat sich der Bohrer verharkt und die Maschine drehte durch.....da kam ich schon in's Schwitzen, musste ja irgendwie an den Ausschalter kommen.Anhang anzeigen 294454
Jürgen
Das Standrohr kann man auch ausbetonieren.
... bei 15 min Einschaltdauer.
>>Max. Leistung (S2/S2time): 750W/15 Min.<<
Der Motor ist also nicht ausreichend gekühlt, um dauerhaft die volle Leistung zu bringen. Das ist bei Profimaschinen anders.
nach 15 min hat sich der Hobbyhandwerker eine ehrliche Pause verdient. :schoppen:
Welche großen Löcher soll man den bohren müssen, und wieviele, das das 15 Minuten dauert und der Motor zu heiss wird?
So'n Stress mocht ich mir in der Freizeit nicht antun.
Stephan
hab auch ne kleine Einhell. Für die Arbeiten die ich mache reicht die allemal.
Hab ja kein Industrieunternehmen.
Pit
