Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Servus miteinander,
ich habe eine Frage zur Standlichtfunktion.
In der Parklichtposition des Zündschlüssel leuchtet es.
Dann schalt ich die Zündung an, das Standlicht geht aus
Wenn ich jetzt das normale Abblendlicht einschalte, geht das Standlicht auch nicht an und somit auch nicht das Rücklicht.
Normal ist das nicht. Woran kanns liegen ?
Hat jemand einen Lösungsvorschlag ?
geht es um die R80 Mono aus Deinem Profil??
Wie viele Stellungen hat das Zündschloss -3 oder 5?
Hast Du alle Kabelanschlüsse incl. Sicherungen schon überprüft?
Meine Q braucht eine Erleuchtung Elektrikgurus sind gefragt
Hallo miteinander,
leider bring ich das Standlicht nicht zum Leuchten
Ich brauch Hilfe
Ich hab die Kabel durchgemessen und die Schaltereinheit getauscht
Nochmal mein Problem, alles bei stehendem Motor
Zündschlüssel in Parklichtposition --> alles funkt
jetzt Zündung an:
- Parklicht geht aus --> ok
- Lichtschalter auf Standlicht --> alles bleibt dunkel
- Lichtschalter auf Abblendlicht --> Lichtrelais zieht an, Fahrlicht an, Rücklicht und Standlicht bleiben aus.
Das Relais hab ich auch getauscht (ein gebrauchtes)
Was kanns sein ????
Spricht etwas gegen ein Kabel vom Standlicht zum Abblendlich um die Rücklichtfunktion sicherzustellen ? (Mit Diode um bei Parklicht den Haupscheinwerfer aus zu lassen)
Ich hatte seinerzeit die Kabel an der RT Monolever zum Zündschloss verwechselt weil ich an der Bullenkuh einen anderen Kabelbaum mit anderen Farben !! zu den Zusatzinstrumenten verbaut hatte . ??!!Da traten dann auch gewisse Merkwürdigkeiten auf
Grüße Jan
