johannesg.
Einsteiger
- Seit
- 18. Aug. 2021
Servus miteinander,
Habe vor kurzem bei meiner R80RT Vergaser überholt und den defekten Hallgeber reparieren lassen (Achim Northpower), ZZP hab ich mit dem Einstellgerät (beiliegend bei Reparatur) nach Anleitung eingestellt (Schwungrad auf S dann die Hallgeberdose so lang gedreht bis die Diodenleuchte gerade aufleuchtet). Jetzt versucht zu starten ....am Anfang ging gar nichts. Alles standarmäßig überprüft...kurz gewartet und nochmal probiert .....lief dann ganz kurz aber nur am Anlasser also ging direkt wieder aus - fogendes Szenario:
Ich starte...motor fängt an zu laufen geht gleich wieder aus. starten wird pro startversuch immer schlechter bis nur noch anlasser dreht aber kein Zündung vorhanden ist ....ich warte wieder und das ganze fängt wieder von vorne an.
bin etwas ratlos ....
Vergaser auf Grundeinstellung
sonst auch alles überprüft
Gruß und Vielen Dank im Voraus
Johannes
Johannes
). Nicht dass die Suchmaschinen zu den oft haarsträubenden Aussagen leiten.
