Stecker-Mechanik
r210
14. Sep. 2009
Köln
nach Ventilabriss ist vor Motorausbau...
Dazu müssen diverse Dinge auseinandergehen, z.B. dieser weiße Stecker:
Der Stecker steckt, was seine natürliche Aufgabe ist.
Bevor ich noch mehr zerstöre: Gibt es einen speziellen Trick zum Zerlegen oder ist (kontrollierte) Gewalt das Mittel?
Das sind die weissen unter dem Tank, d.h. einmal schwarz/blau LiMa/Anlasser, einmal grün/braun/schwarz Zündung. Die beiden Steckergehäuse mal gegeneinander vorsichtig verdrehen und dabei kräftig ziehen. Falls sie defekt gehen, einfach zerschneiden und neue Gehäuse besorgen, kosten wenig und lassen sich einfach neu belegen.
Bitte keine Mittelchen nehmen ….
(boah... gerade erst die <return>-Taste losgelassen...:D )
Bedankt! Schau ich mal, was meine Pianistenfinger zustandebringen...
Falls da Rastnasen sind, könnte man ein dünnes Blech zwischen schieben.
Am besten beidseitig anwenden und nur an den Gehäusehälften ziehen.
Sehen zwar ziemlich einfach aus, aber die Jahre lassen die schlecht auseinander gehen.
Fred
Fred
Die sind aber erst zu entfernen, wenn man die Kabel vom Gehäuse entfernen will. Vorher muss der Stecker aber getrennt werden. An den einzelnen kabeln zu ziehen kann ein böses Erwachen geben ...
@Hans:
Oft sind die Steckergehäuse mit Rasterungen arretiert, das meine ich.
Je nach Stecker gibt es passende Werkzeuge, um diese zu öffnen.
Ob dieser Stecker diese Rasterungen auch hat, ist nicht genau zu erkennen.
Von Kabel abtrennen habe ich nichts geschrieben.
EDIT:
Auf den Bildern aus dem Link von Achim sind Rastnasen zu sehen.
Die Gehäuse rasten auch ein. Das ist aber leicht zu überwinden und kein Werkzeug für vorgesehen. Steckertyp ist Fastin Faston 6,3mm.
Genau so oder in etwa.... ;)
Geholfen hat wohl auch, dass blanke Haut einen höheren Reibungskoeffizienten hat als Werkstatthandschuhe, war plötzlich mehr Kraft in de Fingers wie gedacht...
Ich hab' die 30 Grad in der Garage mal als "zusätzlichen Wärmeeintrag" genommen... Heißluftfön habe ich mich nicht getraut, wer weiß, wann das Plaste anfängt zu schmelzen; und falls die Kombi sich nur leicht verzieht, geht's auch nicht einfacher...
Egal: :D
