Stehbolzen Motor
DirkHusa
kg - Phobiker
26. Jan. 2008
dahemm
Hallo Gemeinde,
nach Hobbels, im Nachhinein zum Glück gut verlaufenen, Unglück mit den Stehbolzen hab ich mal noch eine Frage hierzu.
Nachdem bei mir alle 8 Muttern mit 33 Nm angezogen wurden ragen alle "Stehbolzengewinde" unterschiedlich weit über die Muttern hinaus. ?(
Differenz gemessen ab der frisch geplanten Fläche des Kopfes bis zu 5mm.
Beim anziehen waren keine Auffälligkeiten zu spüren.
Ist das Normal, daß diese untershiedlich weit in den Block geschraubt sind ? :nixw:
Ich habe diese nach dem Abnehmen des Zylinders nicht nachträglich gemessen und auch nicht weiter beachtet.
Wer kann Ähnliches bestätigen?
Gruß Dirk !! :wink1:
hi dirk,
das kann schon mal passieren, dass die stehbolzen unterschiedlich weit in das gehäuse geschraubt sind.
kein grund zur sorge
gruss
klaus
Danke ihr beiden !! ;-JJJ
Nu kann das bald losgehen.
Das einzige was ich im Winter nicht mag ist Salz !! :schimpf:
Sollen die doch Split streuen wie in den Nordischen Ländern und gut is.
Bis dann
