KalleWattCux
Sehr aktiv
Hallo Schraubergemeinde,
heute habe ich einige Vorarbeiten für anstehende Änderungen erledigen wollen.
Ventile ... es ist mir gelungen aus dem rechten AV das letzte Mü rauszustellen.
Die anderen Ventile waren ohne Befund .....
Also rechten Deckel wieder drauf, Hutmutter aufgedreht und mit 10Nm vorgespannt ....
..... weich .... Mutter wieder rausgedreht, böse Vorahnung .... Mutter mit der Hand drauf, wieder runter .... Mutter klemmt und dreht Stehbolzen mit raus. Gewindegänge ... ich sehe euch!
Weshalb beschreibe ich , was Ihr schon kennt ... diese Muttern wurden immer mit Drehmoment angezogen, haben nie mehr als 20Nm gesehen, und trotzdem ..... .
Bei der Kontrolle ist mir aufgefallen, daß sich die Hutmutter nicht voll aufdrehen ließ ... da wo ihr Gewinde innen endet, klemmt sie auf halbem Wege.
Zuhause hatte ich zwei neue Muttern aus VA ... probiert, lassen sich normal bis Anschlag aufdrehen ... bei den Deckeln ich mir aufgefallen, daß der Bereich des Bolzenloches etwas nach innen geformt ist. Ich vermute, dadurch kam die Mutter in den Breich, in dem sie klemmte. Beim Lösen kamen dann wohl mehr Nm zustande .... plausibel ist es mir trotzdem nicht.
Also vielleicht als Hinweis mal eine Stelle zu prüfen, die zu zusätzlichen Arbeiten führen könnte.
