Steuerkette bei der 60/6
R60/6 1978
Einsteiger
12. Feb. 2014
Papenburg / Ems
Ich habe eine R 60/6 Baujahr 1978
Meine Frage an euch bezieht sich auf die Steuerkette!
Im Werkstatthandbuch ist die Steuerkette breit und wird auf zwei nebeneinander laufender Ritzeln geführt!
Bei meiner 60/6 habe ich zwar die zwei Ritzel,aber nur eine Steuerkette,das zweite Ritzel wird nicht gebraucht.
Aber der Kettenspanner ist für eine breite Kette.
Gibt es solche Motoren mit nur einer schmalen Steuerkette?
Vielen Dank im vorraus!)(-:
Hallo Namenloser,
Steuerkette ist dann schon mal gewechselt worden und derjenige hat die Simplexkette montiert, die bei den späteren Baujahren serienmässig eingebaut wurde.
Wolfgang
Danke
Für die Antwort!
Bin das erste mal im Forum,fange gerade mit dem Schrauben an und brauche wohl noch des öfteren infos.
Gruß Michael
passt schon. Die Duplex wirst du kaum mehr bekommen und die ist wegen des fehlenden Kettenschlosses wesentlich schwerer zu montieren, weil dann das Ritzel auf der Nockenwelle runter muss.
Christoph
Christoph
Die Duplexkette ist nach wie vor erhältlich, allerdings ist die Montage schon ein erheblicher Akt.
