steuerkette
wüstensandalette
27. Mai 2008
Hilfe Hilfe ich habe heute misst gebaut :entsetzten: steuerkette wechseln habe alles soweit abgebaut und gekennz.zündbox stllung auch markiert mit weißer farbe dann ab und habe am rad gedreht wegen den schloss in 9uhr stellung und hatte vergessen das Nockenwellenrad zu kenz.mit weißer farbe
und nun ::-)) was mach ich kette ist noch drauf wer kann mir helfen
gr.wüstensandalette
Auf dem Nockenwellen- und Kurbelwellenzahnrad sind Markierungen angebracht. Die müssen sich in OT-Stellung decken. Daß Du den Hallgeber nicht markiert hast, ist halb so schlimm, braucht eh eine Neueinstellung. Im Moment gibts auch hier einen Fred, wo es um dieses Thema geht. Da ist auch ein Bild mit den Markierungen drin. Keine Sorge, das wird wieder! ))):
hallo wüstensandalette :gfreu:
hier einen kleinen tip von mir
(der boxerlehrling dar meißtens durch fehler lernt)
MACH DAS VODERRAD AB DAS DU GUTEN AUSBLICK AUF DIE MARKIERUNGEN DAR ZAHNRÄDER HAST
sonst verschaust du dich sehr schnell und es geht dir so wie mir letztes wochenende :pfeif:
viel Erfolg
Der Lehrling ;)
Nachtrag
Schau mal in der datenbank unter steuerkettenwechsel Emilio hat alles super und mit bilder erklärt
Emilio das hast du suuuuper gemacht
Danke habe mir die seite schon angesehen von Emilio
werde morgen die markierung suchen :schimpf: dann kette raus dann erst
mal kein bock auf schrauben danke trotzdem noch mal
gr.wüstensandalette mmmm
steuerkette fertig
so meine steuerkette ist drin das schloss wollte erst nicht :schimpf:
aber habe dann das alte schloss von vorne und das neue von hinten siehe da
geht doch habe aber festgestellt das die alte kette auch noch top war egal
jetzt zu spät so am samstag dann in ruhe die elektr.habe auch am kettenkasten neue schrauben die alten in der tonne zündung lasse ich bei bmw einstellen .dann noch vorne neue bremsbelege hinten war noch top
noch schön sauber machen wenn alles fertig noch eine kleine biege mit der bullette und ab in den winterschlaf mmmm
gr.wüstensandalette
wieder zurück
nun der samstag rum habe alles zusammen geschraubt oel noch rein in motor
mit neuen filter zündung an und die Q sprang an :lautlach:
aber :entsetzten: die oel lampe geht nicht aus liegt das am oel (jetzt drin
15w-40) menge 2L)
gr.wüstensandalette
RE: wieder zurück
Steht am Schalter der Öldruck an? Im Zweifelsfall einfach den Schalter mal rausschrauben und einen Öldruckmanometer anschliessen. Kannst Du evtl. in einer Werkstatt ausleihen. Falls Druck da ist, Schalter wieder reinschrauben und Motor starten. Nach dem Start darf der Schalter keinen Durchgang auf Masse haben. Ist kein Druck da, schau mal, ob der O-Ring am Mantelrohr des Ölfilters korrekt komprimiert wird. Hier und hier kannst Du mehr zu dem Thema lesen.
öldruck
Hallo Hubi
ich denke mal das es am filter liegt mein alter sah ganz anders aus
der neue ist ja geteilt und ich bin mir sicher das ich die runde dichtung
nicht richtig sitz oder sogar in a.... ist ?( werde noch mal alles auf machen
und den filter neu kaufen der alte hat die NR.OX35 der neue OX36
habe gleich gewust der passt nicht :schimpf:
danke noch mal wenn fertig gebe ich bescheit
gr.wüstensandalette
RE: öldruck
OX 36 ist für Modelle mit Ölkühler und 10 mm länger. Wie um alles in der Welt hast Du den da reingebracht???? OX 35 und OX 37 ist für Modelle ohne Ölkühler, Auflistung gibts hier.
öl-filter
Hallo Hubi
war bei BMW hatte die teile bestellt als ich den Filter gesehen habe fragte
ich ob der auch richtig ist OX36 antwort es gibt kein anderen X(
ja reingebracht deckel auf klappe zu darum ist mir die dichtung O-Ring
immer beim zu schrauben wieder raus gefallen an den seiten ?( ich fahre diese woche nach München und nehme den alten filter mit )
kann das sein beim
oelfilter war ein rechteckring dabei OX37
den habe ich nicht drin nur wie beschreibung Metallring O-Ring und fertig
trotzdem rote lampe geht nicht aus hatte beim ablassen von oel festgestellt
nur knapp 1,50L drin ist das der grund zu wenig oel
werde es natürlich noch mal neues oel rein 2,50L mal sehen
ging doch sonst auch :schimpf:
gr.wüstensandalette
jaaaa neee is klar am öl kanns nicht gelegen haben war ja auch keins drinn :aetsch: aber mal spass bei seite hast du den filter beim freundlichen gekauft ?wenn ja dann sollte man ihn endmannen so das der eslel kein nachkommen mehr zeugen kann und seine dummheit vererben kann.
schöne grüße dieter
