Steuerkettenkasten Dichtscheiben - wo müssen sie hin?
B.P.
26. Aug. 2022
Leer (Ostfriesland)
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, die Steuerkette und das Kettenrad der Kurbelwelle zu wechseln. Bei der Demontage des Kettenkastens ist mir aufgefallen, dass keine der beiden Dichtscheiben - s. Bild gelbe Markierung -verbaut war. Nun stellt sich mir die Frage:
Wo müssen die beiden Scheiben hin?
Wenn ich die Explosionszeichnung im ET-Katalog heranziehe - siehe Bild -, so müssten die Dichtscheiben unter die rot markierten Löcher der beiden oberen Befestigungsschrauben. Ist das richtig?
Danke für eure Hilfe
Burkhard
Ja, unter den Deckel, kann man aus der alten Dichtung anfertigen.
Waren glaube Stehbolzen.
Tach Burkhard,
vielleicht hilft dir das unten angehängte PDF weiter.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben :bitte:
Ingo
Nur die ganz Ruchlosen lassen die beiden Scheiben einfach weg. Und damit sich am KK-Deckel nix verzieht, auch die beiden dazugehörigen Schrauben.
