Stormlaufplan von Piaggio SKR 125
Ralfichek
05. März 2007
Badesalzuflen
ich suche einen Stormlaufplan von Piaggio SKR 125 Roller.
Im Netz habe ich leider nichts dazu gefunden.
Hat jemand eine Idee.
Ralf
Hat mit der Frage nix zu Tun.......aber trotzdem:
Hab zwei solcher Teile insgesamt ca 15 Jahre gefahren. Ging (in der Stadt zumindest) wie Hölle, aber nimmt Minimum auch 4,5 l. Derzweite ging schon bei 23000 km fest, hab aber auch immer billiges 2T Öl gefahren. Den erste hab ich mit 14000 km in Zahlung gegeben. Gruß Stefan
Hallo Country,
so einen Roller hab ich nicht, Gott bewahre.
Ich hab nur die gesamte Lima/Zündung mit CDI, Zündspule und Verkabelung.
Das Ganze soll in eine MZ TS250/1.
Nun gibt es einen dreipoligen Stecker, da weiß ich noch nicht wo der ran kommt.
Ralf
An welchem Teil hängt der Stecker denn dran, und mit welchen Kabelfarben ist er belegt ?
Von hier aus können wir das nicht sehen :D
und ich dachte ihr könnt auf meine Werkbank gucken ....
Ich mach heute Abend ein Bild von dem ganzen Gelumpe und schau mal nach den Kabelfarben.
Ralf
jetzt gibt es auch ein Bild von den Teilen.
Es geht um den hellen Stecker links im Bild.
Dort gibt es zwei braune und ein günes Kabel.
Ich fürchte mir fehlt noch der der Regler dafür.
Ein eiteres Problem könnte die Vergaserheizung und der Choke
werden. da es auch dafür Sensoren gibt, die natürlich nicht habe.
Ralf
Das sieht auf den ersten Blick aus wie die U-Bahnkarte einer Großstadt :lautlachen1:
Seit wann werden in der Elektrik die Strippen schräg gezeichnet? ?(
Isse italiano Plan von italiano Moto. Bei italiano Moto Strom geht immer kürzeste Weg. Niggese Ecke, niggese deviazione!
Bloss manchmal kurze Schluss :schock:
Moins
Ist der Bedarf nach Schaltplan noch vorhanden?
Wenn ja, seh ich mal, was ich für dich tun kann.
Wenn allerdings älter als 10 Jahre, also vor Baujahr 2001, dann wirds nix bei Piaggio. Die schmeissen alles was älter ist als 10 Jahre gnadenlos raus. Evtl. hab ich aber Glück und finde was bei den Historischen ;)
Rollerschraubende Grüße
Henry
Hallo Gemeinde, hallo Ralf
Wie schon geschrieben, auch per PN:
Ich habe leider keine Möglichkeit, ausser ein teures Telefonat mit Piaggio-Italien, an einen Stromlaufplan zu kommen.
Und über unser Händlerportal erst recht nicht, da Piaggio gnadenlos das rausschmeisst, was älter ist als 10 Jahre. Und dein Fahrzeug ist rund 15 Jahre alt ...
Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte :nixw:
Bleibt nur die Möglichkeit über die diversen Foren etwas zu bekommen.
Gruß Henry
Hallo Ralf, hatte bis Sommer diesen Jahres auch einen 125 SKR.
Da das Teil aber noch mehr soff als sein Besitzer, bin ich auf Sfera 125 quattro stagione oder so:Dumgestiegen.
Ich habe das Buch von Hans J. Schneider
"Klassische Piaggio Automatikroller". Kann ich eigentlich empfehlen. Da ist auch der Schaltplan der 125 SKR drin. Da ich weder Scanner noch Farbkopierer habe, könnte ich dir höchstens ne schwarz-weiß Kopie davon machen. Oder du käufst dir das Buch.
Melde dich einfach
Gruss Jürgen
