Suche Bilder Kolben Wahl zusätzliche Bohrungen unter Ölabstreifer
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
ich suche den Bericht wo diese Bohrungen fotografiert wurden. Ich meine es ging um Maßnahmen um Ölkohle zu reduzieren. Da hat Fa. Wahl zusätzliche Bohrungen eingebracht.
Danke!!!
... ich suche den Bericht wo diese Bohrungen fotografiert wurden. Ich meine es ging um Maßnahmen um Ölkohle zu reduzieren. Da hat Fa. Wahl zusätzliche Bohrungen eingebracht. ...
Hallo Phil,
wirst Du die in dem von Florian verlinkten Thread diskutierten zusätzlichen Bohrungen und die Fase selbst herstellen?
Darf ich Fragen, aus welchem Grund Du über Veränderungen an den Kolben nachdenkst? Ist der Ölverbrauch über Gebühr hoch?
Servus Phil,
ich war 2020 mit meinem Siebenrock BBK beim Wahl zur Ölkur.
Da wurden keine zusätzlichen Bohrungen angebracht, sondern:
- die Phase unter dem Ölabstreifer verbreitert.
- links und rechts vom Kasten unter dem Ölabstreifer eine kleine Auskehlung angebracht, damit das zurückgeschobene Öl besser abfließen kann
- der mittlere Rechteckring durch einen Nasen-Minutenring ersetzt (dazu wurde aber die Nut verbreitert).
Leider hab ich keine Bilder gemacht.
Was die Kur alleine jetzt gebracht hat, kann ich leider nicht sagen, weil ich zusätzlich an den Einlassventilen noch Schaftdichtungen verbaut habe. Der Ölverbrauch war danach aber quasi null. Und ich hatte noch nie so ein schönes Kerzenbild wie danach.
Gruß, Rudi
Nachtrag: die Kolbenbearbeitung plus ein Satz Kolbenringe waren übrigens günstiger als ein Satz Kolbenringe beim Siebenrock.
Danke Rudi)(-:
Wolfram, die Geschichte bzw. Auflösung kommt demnächst in meinem Umbaubericht.
