),Moin Jens,
hier kannst Du das komplette Sitzkissen kaufen,
ABER ; Setz dich vorher hin (vielleicht auf die alte Sitzbank),
bevor Du auf den Link klickst; der Preis wird dich umhauen...
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-80-Modelle/Sitzbaenke/Einmannsitzkissen_RS.html
da würde ich lieber die komplette Bank bei STARK kaufen,
das Sitzpolster austauschen und den neuen Rahmen mit dem alten Polster
bei ibääh verkaufen, dann sparst Du noch was
http://www.motorrad-stark.de/x1/kat...rs-einzel-nachfertigung-mit-sitzheck#zubehoer
oder einen neuen Bezug, falls der reicht; das ist dann die billigste Lösung
http://www.motorrad-stark.de/x1/kat...-einzelsitzbank-r100rs--84-nachfertigung#home
Christian
Einfacher geht das mit dünnem Verbundschaum.Zur Not muß ich halt einen Schaumstoffklotz kaufen und ihn passend schnitzen.
so einen festen Schaumstoff könnte ich auch gebrauchen. Meine ist irgendwie durchgesessen und zu kurz mittlerweile. Früher konnte man ohne Problem zu zweit darauf sitzen.
Hallo DetlevEinfacher geht das mit dünnem Verbundschaum.
Das Material klebst Du in Lagen zu je 2cm in mehreren Schichten mit Sprühkleber auf die Grundplatte, schneidest mit einem elektrischen Küchenmesser die grobe Form zurecht und macht dann einen Feinschliff mit einem Lamellenschleifer im Einhandwinkelschleifer.
Dann sparst Du Dir das mühsame anpassen eines Klotzes an die Grundplatte.
Das kannst Du ja austesten, wenn Du mehrere dünne Lagen verwendest. Einfach übereinander legen und drauf setzen....wenn ich jetzt unterschiedliche Härtegerade verwende sollte das weichere nach unten oder oben?
Vielleicht hat der Schaumstoffladen ja zwischen den Tagen auf dann kann das probe sitzen los gehen.
Gruß Jens
Richtig!Beim Probesitzen zwischen den Tagen aber die Schlemmerei über die Feiertage berücksichtigen....
Frohe Weihnachten!
Richtig!
Das Wintergewicht kann u. U. erheblich von dem für die Hauptfahrzeit relevanten Frühjahrs- und Sommergewicht abweichen.
Ich würde mit dem Probesitzen immer bis zum Ende der Fastenzeit warten.
Also frühestens Ostersonntag!
Carsten![]()
Da ist was dran.Ja, das Jahresdurchschnittsgewicht ist entscheidend
Wolfgang
Da ist was dran.
Wiegeergebnis 27.12. + Wiegeergebnis Karfreitag : 2 ?
Carsten
Ja, das Jahresdurchschnittsgewicht ist entscheidend![]()
UnbedingtPunkt- vor Strichrechnung? Ansonsten wäre der Gewichtsgewnn schon beeindruckend....![]()
ich wiege im Winter immer mehr als im Sommer davor.
Christoph
