Suche Ideen für zurückverlegte Sozius-Fussrasten bei einer /5
Snoogle
29. Juni 2014
München
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner R75/5 ein alte, zeitgenössische zurückverlegte Knoscher-Fußrasten-Anlage verbaut. Nun möchte ich zumindest die Option in Erwägung ziehen, auch mal eine Sozia mitzunehmen. Hat jemand eine Lösung, wie man die Sozius-Fussrasten bei der /5 nach hinten verlegen könnte?
Marc
da gab es früher Verlängerungsstreben von Scherb für die hinteren Fußrasten.
Kann man aber auch selbst herstellen.
Ja die kenne ich. Passen aber leider nicht mangels Verzahnung. Die würden dann nicht halten
Hi Marc,
Raask hat verzahnte "Extensions" aus Alu für seine Rasten im Programm.
Auch wenn die Verzahnung nicht mit mit der des BMW-Rahmens übereinstimmt, m. E. eine Möglichkeit Soziusrasten anzubringen.
Tom
ich hab das gleiche Problem ....
Die Verlängerung hab ich schon - aber mir fehlt leider auch die Verzahnung am Rahmenblech (Quasi das Gegenstück) um die ordentlich festzuschrauben.
Der Rahmem ist frisch lackiert - von daher will ich nicht schweissen.
Ich hab mir gedacht ich klebe oder schraube eine Gegenstück für die Verlängerung an das Blech - aber woher bekomme ich so ein Teil ?
Hat jemand eine Idee ?
Vielen dank !
grüße aus München
Martin
wie wäre es denn wenn man die original Fahrerrasten nimmt? Die haben einen Ausleger der lang genug sein sollte, die passende Rastscheiben sind dran und falls die vorhandene "Fußraste" nicht gefallt kann man die ja beim Schlosser seines Vertrauens abändern lassen so das man auch Zubehörrasten anschrauben kann...
Wen die unterschiedlichen längen stören nimmt 2x Links oder 2x Rechts, dann hat man noch etwas Spiel bei der Länge der Ausleger...
Gruß, Kay
Gruß, Kay
so hab ich´s auch gemacht:
Hält das denn? Wie gesagt, bei meiner R75/5 gibt es an der Stelle keine Verzahnung und der Rahmen ist gepulvert. An sich finde ich die Lösung super.
