Hallo Boxerberndi
Das ist so ziemlich eine meiner Lieblingsarbeiten
1)Es gibt den extrem harten Weg
=> >Irgendie am besten mit extrem weiblichen zarten Händen unters Cockpit greifen und die 2 Plastikrändelschrauben die den Tacho zusammen mit einem über die Gewindestangen des Tachos gestülpten Blechhaltewinkels von unten ans Cockpit anpressen lösen.
Je nach zarter Frauenhand kann das klappen oder eben nicht.
Den Lenker am besten irgendwie fixieren und Deinem Kumpel befehlen nie auf die Idee zu kommen den Lenker zu bewegen solange Du Deine Hand drin hast. => gibt sehr schöne Quetschungen da die Winkelkraft des Lenkers enorm groß wird.
Dann den Tacho etwas anheben und nun je nachdem wie fest die Tachowelle mit der Rändelmutter am Tacho befestigt mit mehr oder weniger Erfolg losdrehen.
Dann kannst Du den Tacho endlich rausnehmen (das Birnchen vorher rauspopeln damit Du das Kabel im kurzen Anfall der Euphorie, weil das vermaledeite Ding endlich draußen ist, nicht abreisst!
2) Den langen zeitintensiveren aber leichteren Weg
=> Du baust die linke Verkleidungsseite ab.
- Scheibe abbauen
- Alle Schrauben für das Verkleidungsteil raus (die vorne unter der Lampe nicht vergessen ;-)
- Relativ entspannt zumindest die linke Rändlschraube des Tachos ausbauen
- Nun analog wie oben, aber jetzt hast Du endlich Platz
Mit Übung schätze ich brauchst Du ungefähr 1 Stunde
=> Ohne Übung 2-3 Stunden, viel Gefluche, wunde Finger von den Rändelschrauben, ein paar Quetschungen weil Du vergessen hast den Lenker irgendwie fest zu zurren oder Dein Kumpel doch meinte er müsste den Lenker bewegen, während Du Deine Hand drin hast
Also alles in Allem ne ganz lockere Sache ...
Viel Spaß
Woher ich das alles weiß?
1 gebrochene Tachowelle
1 defekter Tacho
1 defekter Reflektor der Lampe mit Riss in der Scheibe
=> da musst Du nämlich auch alles aubauen
René
