Tachoalternative für R80 G/S
jost42
04. Juli 2018
Dresden / Magdeburg
Ahoi!
Ich bin auf der Suche nach einer Alternative für den Originaltacho, da ich die Brotdose loswerden will. Gibt es Empfehlungen in 60 oder 80mm Durchmesser?
Eine plug'n'play Lösung wäre mir am liebsten, da ich mir immer die Option des einfachen Rückbaus offen halten will. Wobei das Einlöten eines Vorwiderstands für die Ladekontrolle noch im Bereich des Möglichen liegt :gfreu:
Freue mich über Tipps und Erfahrungen, danke.
Jost
Hallo Jost,
Motogadget, MMB, Acewell und T&T fallen mir aus dem Stand als Hersteller von Zubehörtachos ein.
Wenn der neue Tacho ebenfalls ein mechanischer sein sollte, achte auf die passende Wegdrehzahl bzw. den passenden K-Wert. (Die richtige Wegdrehzahl steht unter W=XXX klein auf dem Zifferblatt des Originaltachos.)
Die Überwurfmutter der Original-Tachowelle hat ein M18x1,5-Gewinde.
Ich fahre auf meiner G/S einen mechanischen 48mm Tacho von MMB. Mit passendem Gewinde und k-Wert. Qualität ist astrein, gibt nichts zu meckern, sogar Sonderwünsche bei der Zifferblatt/ Nadel Konbination war ohne Aufpreis möglich (Schwarzes Zifferblatt, weiße Schrift, neonroter Zeiger wie bei den ganz alten KTM Sixdays Tachos).
Wenn die 60mm/ 80mm Varianten die selbe Qualität haben, wovon ich mal ausgehe, eine klare Empfehlung meinerseits.
Ein Freund von mir hat MMB einen Aufkleber mit Logo zugeschickt, den haben sie für ihn sogar vor der Montage reingeklebt.
Hallo Florian, hallo H.C.,
erstmal vielen Dank!
Den 48mm MMB hab ich an meiner Moto Morini Camel 500 MK1, an dem stören mich 2 Dinge: erstens reicht die Skala bis 240Km/h, was trotz des "leistungsgesteigerten" Motors weit jenseits der Realität liegen und mir deshalb nicht gefällt. Und zweitens ist die Anzeige eher ein Schätzwert, die Nadel tanzt in einem ordentlichen Korridor. Zudem hat der 48er keine Kontrollleuchten. Deshalb war MMB bei mir nicht auf der Agenda ...
... aber ich habe gerade gesehen, dass der 60er nur bis 200Km/h reicht und 4 Kontrollleuchten - jetzt steht er ganz oben auf der Liste.
Da ich schon gern einen mechanischen Tacho hätte, fallen Acewell und Motogadget raus. T&T reichen gleich wieder bis 220 Km/h...
Aber ich hab eben noch Hashiru entdeckt, der hat sogar einen Tageskilometerzähler.
Mal sehen, wie es weitergeht.
Jost
Zur Verschönerung könntest auch die Tachoringe hier verwenden: ### SPAM, Hans ### .Sehen wirklich super aus!
Mein 48mm MMB geht bis 180km/h und die Nadel steht mit neuer, knickfrei verlegter Welle absolut ruhig. Das mit den fehlenden Kontrolleuchten war bei mir nicht wichtig, es gibt nur je eine Miniatur Öl-und Fernlichtkontrolle
AW: Tachoalternative für R80 G/S
Kannst Du mal ein Bild reinstellen, wie Deine Lösung aussieht?
Der Preis für den 48er mit Anzeige 180 km/h ist ja konkurrenzlos.
Danke,
Jost
Habe ich gerade für mein Ural-Gespann durch.
Anzeige bis 200 kh/h und darüber :kue:
Bei MMB nachgefragt: kein Problem, jeder "Endwert" ist möglich ohne Aufpreis.
Da habe ich dann die entsprechende Vorgabe gemacht und zugeschlagen, super Service.
Lars
