Tagfahrleuchten an Rücklichtkabel (R80GS 1992)
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Hallo und guten Tag!
Möchte mir Tagfahrlichter an die GS bauen.
Ich will aber entgegen den Vorschriften, dass die Leuchten auch an sind, wenn der Scheinwerfer brennt.
Die ich meinen Kabelstrang im vorderen Bereich abgeändert und schön eingewickelt und verpackt habe, würde ich mir gerne Strom vom Rückleuchtenkabelstrang abzweigen. (gelötet - nicht mit Stromdieben)
Gibt die Leitung zum Rücklicht den zusätzlichen Anschluss von 2 Tagfahrleuchten her?
Schöne Grüße
Dick
Schöne Grüße
Dick
Ich habe bei Bine die TFL so angeschlossen wie es gehört und dann aber die Steuerleitung zum Standlicht mit einer Steckverbindung versehen. Ist die Verbindung getrennt, kann Bine in der Stellung
"Zündung an ohne Licht" mit TFL fahren, schaltet sie dann zusätzlich das Fahrlicht ein, bleiben die TFL bei getrennter Verbindung ebenfalls an. Dies natürlich nur für Fahrten im nicht öffentlichen Bereich.:pfeif:
Wird die Steckverbindung dann verbunden, entspricht die Schaltung den Wünschen der Behörden.
Im Übrigen dürfe die Rücklichtleitung die üblichen TFL auf LED Basis wohl verkraften.
Wenn es denn so ist, dass tatsächlich nur im Stecker verlötet ist und die Zugentlastung davon verschont bleibt....
Schöne Grüße
Dick
Dann pass auf, dass Du mir im Dunkeln nicht mit dem Christbaum begegnest. Für solche Konsorten habe ich SideWinder nachgerüstet. :D
Claus
Mist!
Da hab ich garnicht dran gedacht - die blenden ja in der Nacht. X(
Also doch richtig anschließen. :]
Dick
