Tank - schmal & klein soll er sein (R80ST)
Klacha
07. Nov. 2019
Meine ST-Boxer gefällt mir ausgsprochen gut. Am Anfang hatte ich Zweifel, trotz 2-Ventil-Gespannerfahrung. Auch im Gelände macht Sie eine gute Figur. Nach einigen verbogenen Lenkern, kaputten Armaturen und Spiegel will ich der ST etwas mehr Ruhe gönnen. Fürs Gemüse hab ich mittlerweile was Anderes.
Die letzten Runden waren auch eher technischer Natur. Also langsam und präzise fahren. Trialmässig. Das geht sehr gut. Auch mit etwas mehr Gewicht auf der Hüfte und der 'schweren' Maschine.
Und dazu soll die ST stilecht aussehen. Denn nur mit einem schönen Motorrad fährt man gerne.
Bei jedem Umbau ist der Tank Mittelpunkt. Von dort aus finden sich die anderen Linien.
Ich würde ich mir gerne einen Tank bauen lassen. Denn passende, schmale, kleine Alternativen habe ich bis jetzt keine Gefunden! Oder habt Ihr Tipps?
Metall oder Alu ist mir eigentlich egal. Gibt es da 'den' Tankbauer?
Meine Abstecher sind eher kurz. Mehr als 150km fahre ich nie. Das Gefäss kann ruhig klein sein. So 7-10l sollten für mich reichen.
MfG
Charly
Moin Charly.
Netter Kalauer...:giggle:
Die Spezialisten, die noch Blech dengeln können, sind rar gesät.
Am einfachsten wäre es, einen bestehenden Tank anzupassen.
Da der Tunnel bei der BMW wegen der Elektrik asymmetrisch ausgeformt sein muß, böte sich ein markenfremder Tank an, in den Du einen anderen Tunnel rein schweißen läßt.
Diese Arbeiten haben den Vorteil unsichtbar zu sein, also sind Fertigungstoleranzen nicht so wichtig. Dazu kann man den Tunnel mit wenigen Knicken aus einer Platte formen.
Also aus einem anderen Tank den Tunnel raus schneiden und erstmal aus Pappe einen neuen formen und testen.
Du kannst auch den netten Herrn Sauer (Alu-Sauer) beauftragen, ein Unikat für Dich zu bauen aus Alu. (so er denn noch welche macht)
Da sind dann aber sicher zwischen 2 und 2,5 kiloEuro fällig denke ich.
Guten Tag charly
Hd peanut Tank bei Motea klein und schmal.
Bisschen umbauen könnte passen .
Gruß Torsten
Moin Charly.
So viele Kilos?! Leck mich dich Bretter....
Ja dachte auch an was ähnliches....
Da muss wieder geschweißt werden. Das kann ich nicht selber. Bzw nicht so dass es dicht wird und nicht zu viel Spannung im Tank ist etc....
Oder doch den SixDays von SWT wenn der über die große Elektrik passen sollte?!
Kickstartershop.de hat auch 2 schöne Exemplare. Nur ob die dann so passen lässt sich nur nach Probesitzen feststellen...
MfG
Falls du dir einen Tank bauen lassen möchtest, ist Alu Sauer der beste Ansprechpartner. Der hat schon in den 90ern Alutanks für unsere Zweiventiler gebaut und die auch über Tesch oder Fallert vertrieben. Ich habe selbst noch einen Alutank von ihm und die Qualität ist hervorragend.
hi
Skates- for- you hat mal einen sr 500 Tank angebaut ist auch n Photo im Forum .
Tank ist auch schmal.
Gruß Torsten
Falls du den hier (klick) meinst: da passt definitiv keine Elektrik drunter und der ist aus GFK ...
Wenn es aber unbedingt diese MAICO-Form sein soll, der Corrado Pessina (klick) baut den für seine Replikas in Alu nach.
Hier noch 2 Adressen für Alutanks (habe keine eigenen Erfahrungen dazu):
https://www.metall-bildner.com/alutanks/
Aluminiumtanks Motorradtanks
Ich habe auch schon schlanke BMWs gesehen mit dem Tank der Zündapp KS80 oder der Hercules Ultra u.ä., da muss aber die Elektrik auch wo anders hin. Hier ein Beispiel mit Hercules-Tank: Sammelthread Umbauten von GS (Paralever) auf G/S - Optik
Werner
Tach Charly,
ich kan nur für mich sprechen:
Ist die Mühe nicht wert, das optische Ergebnis steht in keinem Verhältnis zu Kosten und Aufwand.
Wir haben uns vor Jahren hier mal einen Alu-Tank, in BMW R 80 Monolever- Design, mit passendem Schacht, für original Benzinhähne bauen lassen. Einwandfreie Arbeit.
KLICK!
Wünsche dir viel Erfolg :bitte:
Ingo
Tach Charly,
KLICK!
Ingo
Just my two cents, zumal der ST respektive G/S Tank in meine Augen der schönste BMW Tank ist. Der passt sich hervorragend an die Linienführung an und ist mit seinen Maßen auch abseits der Straße nicht großartig im Weg. Gewichtsmäßig wird sich das mit einem 10L Tank bei maximal -1 Kg bewegen.
Mir gefällt, außerdem auch der BMW R 45/65 Tank.
Nachdem ich alles mal durchgelesen habe komme ich zum Schluss, mir entweder für teuer Geld was bauen zu lassen oder ich passe die Elektrik an und kann so etliche Tanks, mit geringem Aufwand, verwenden.
Das Eine übersteigt mein Budget und das Andere mein Können.
Schnell wird sich da nichts finden....
Ich setzt mich am Wochenende mal zu der ST und schaue was man aus der Originalform rausholen kann. Mit der richtigen Farbe an der richtigen Stelle bekommt man den Tank zumindest Optisch etwas kleiner... Und fürs Gewicht muss ich dann nur halb voll tanken 😉
Danke für Eure Hilfe!
Tach Charly,
ein gutes Beispiel einer optischen Verkleinerung ist der Tank der BMW R 65 LS. Der Tank hat zwar eine andere Form, aber vielleicht ist das ein Ansatz in die richtige Richtung.
Photo habe ich leider keins, aber es gibt ja die Gloogle-Bildersuche.
Wünsche dir viel Erfolg/Spass beim Schrauben :bitte:
Ingo
Ohne den jemals gesehen zu haben, das war genau meine Idee. Den Tank untenrum schwärzen dass er optisch in einer Linie mit dem Einzelsitz ist.
Ich denke das, blankes Metall, Chromlenker und Chromspiegel, Alukotflügel und kleine Lampen bewirken Optische Wunder.
Ich mach mal 😀
Wie schon erwähnt, auch mal bei anderen Herstellern schauen. Ich habe z.B. eine Honda CB400 SuperSport Tank auf meiner /7. Habe noch das Heck und Sitzbank mir passend zum Tank gebaut. Mir gefällt's. P.S. Alles TÜV 7C210803-CF1C-4F81-B776-36F6195423A9.JPG:D
Bei der /7 spielt sich die Musik im Scheinwerfergehäuse ab. Der Tanktunnel ist so groß, das ich da sogar noch richtig Platz habe. Ausser die Zündspulen, die sind im Ramendreieck. Die Batterie (Long) ist unterm Getriebe.
