Tankdeckel einbauen R60/5
Fit2win
27. Aug. 2018
Alzenau
Habe meinen Tank neu lackieren lassen und will nun den Tankdeckel wieder anbauen. Habe aber Angst irgend etwas falsch zu machen un den schönen neuen Lack wieder zu verkratzen. Bisher habe ich nur vorsichtig versucht den Lagerstift wieder einzuschieben ohne Kraft oder Gewalt. Ich frage mich ob es einen Trick gibt. Insbesondere interessiert wie mit dem Federelement zwischen den beiden Lagerbohrungen am Tankdeckel zu verfahren ist.
Ich habe 3 Bilder angehängt zur Verdeutlichung. Danke für Eure Hilfe.
Stefan
Das Federelement musst du beim Zusammenbau auf dieses Blechnäschen oder Blechlasche drücken. Den Deckel quasi in die "Geschlossen Stellung" bringen.
Danach den Stift sanft reindrücken bzw. vorher schon soweit in den Tankdeckel schieben das er da sitzt. Dann brauchste keine Hilfe. Und zum Schluß vorsichtig mit einem Hammer reinschlagen. Sanft.
Du kannst an der Blechlasche den Lack etwas wegkratzen. Der Stift drückt den da eh weg. Also kannste den vorher kontrolliert entfernen.
Stephan
Hallo Stephan,
das war der Trick. Den Deckel im geschlossenen Zustand montieren, das Federelement einfach runterdrücken. Ging ohne viel Kraft.
Siehe Bild.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Stefan
Ja. Stimmt. Der ganze Tank ist, glaube ich, von einer /6.
Die /5 hatte ja auch noch geschraubte Embleme.
dass es irgendwann (nicht von Anfang an) Tankdeckel mit Schloss für die /5 gegeben hat ist mir bewusst. Bestimmt aber nicht mit so einem schicken Kunstoff-Deckelchen.
Richtig passend für eine /5 finde ich aber nur den polierten Alu-Deckel ohne Schloss.
Berthold
Berthold
Und wie machst du das dann mit deinem Tankrucksack? Oder ist dir der Deckel ohne Schloss noch nie dadurch aufgegangen?
Jan
Hallo Berthold,
Tankdeckel ist aus Metall, verchromt, mit Schloss. Nix Plastik.
Stefan
Die Abdeckklappe vom Schließzylinder ist bei Deinem Tankdeckel aus schwarzem Kunststoff. Früher war der aus verchromtem Metall. Aber früher war auch mehr Lametta.
Jan
Aha, erfahrener Tankdeckel ohne Schloss Fahrer :gfreu:
Ja das Problem kenne ich. Muss man etwas unterlegen, damit das nicht passiert.
Aber der polierte Alu-Deckel ohne Schloss ist halt viel schöner und ist der Mühe wert.
Berthold
Berthold
Und richtig lecker wird es, wenn dann der Elefantenboy seine benzingetränkte Schaumstoffunterlage im Zelt auslüften muss, weil es draußen regnet...
Woher ich das weiß? :pfeif:
Jan
Stefan
Hallo Stefan,
ich hatte genau das gleiche Problem und es lag an dem Nachbau-Tankdeckel.
Das sch.... Ding wollte nicht passen und ich musste den Haltestift biegen, um ihn überhaupt in die Aufnahmen zu bekommen. Das Ende vom Lied war ein undichter Dankdeckel. Habe mir dann einen originalen besorgt, der dann noch etwas aufgearbeitet werden musste, einen neuen Stift und alles passt 1a. Die Nachfertigung habe ich dann in die Tonne geworfen.
Gruß Frank
Hab zwei /5 Tanks - einen Deckel mit und einen ohne Schloss. Der ohne Schloss sieht einfach besser aus.
Der auf dem Foto gezeigte Deckel sitzt falsch herum! Das Scharnier ist bei dem /5-Tank vorne, der Deckel klappt also nach vorne auf.
Bernd
Bernd
Falsch! Es gibt beide Versionen die frühen so rum und die späteren dann anders rum. Der gezeitge ist auch kein /5 Tank, es sei den die Embleme sind über die Schraublöcher geklebt.
Berthold
Wieder was gelernt!
Die Deckel ab /6 haben das Scharnier auf der fahrerzugewandten Seite.
Bernd
Genau. Damit bei einem Crash der Deckel nicht aufspringt wurde es geändert.
