Tauchrohre neu abdichten ......bitte um kurze Info
E
ebue
Gaststatus
Hallo, bei mir ist seit 2 Tagen ein Tauchrohr undicht.
Am einem Gummibalg tritt etwas Öl aus.
Jetzt meine Frage: Was sollte dabei alles gleich mit getauscht werden?
Beim Bucheli werden Staubdichtung genannt, ein Sicherungsring entfernt, und der Wellendichtring herausgehebelt.
Normalerweise wechselt man ja immer alle Teile bei so einer Aktion - oder kann man irgendwelche Teile wiederverwenden?
Bei BMWbayer habe ich die Gabeldichtringe (3142064) für je 8,20, und die Staubmanschetten (3142065) für je 14,90 gefunden.
Diesen ominösem Sicherungsring? kann man den wiederverwenden?
Welches Öl soll ich nehmen? Bin "Normalfahrer". Menge lt. Buchel li. 0,41 und re. 0,44 Liter. Ist das korrekt?
Gibt es irgendwo komplette Dichtsätze?
Verzeiht bitte meine Fragerei, aber wenn ich mir schon die Arbeit mache, möchte ich auf jeden Fall alles für beide Seiten dahaben.
Herzliche Grüsse
Eberhard
Hallo Eberhard, den Sichrungsring kannst Du i.d.R. wiederverwenden.
Die Teile die Du Dir bei Schorsch Bayer rausgesucht hast, sind die richtigen. Ob die Staubmanschette nötig ist, siehst Du, wenn Du mal draufschaust. Ist die oben rissig/porös, weg damit.
Und zu diesem von Dir genannten Bastelbuch: ebenfalls weg damit. Schau mal in die Datenbank, da findest Du die originalen WHB´s, die sind um Längen besser....
