Wastelbiker
Hallo 2V-Gemeinde,
ich möchte an meiner 83-er RT die Tauchrohre demontieren. Das Öl habe ich bereits abgelassen. Beim Lösen der unteren Impusschraube habe ich Probleme. Die löst sich nicht, sondern es dreht sich nur der Dämpfer im Inneren mit. Gibt es da einen Trick? Ich hatte das Problem vor vielen Jahren schon einmal und damals das Problem mit einem gezielten Hammerschlag auf den Impusschlüssel gegen die Schraube gelöst. War das richtig?
Gruß Wastelbiker
Gruß Wastelbiker
