Temperaturabhängiges Kupplungs-/ Getriebeproblem
B
bmklaus
Gaststatus
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem an der GS:
Der Kupplungshebel war schwergängig, ich habe ihn abgebaut, gereinigt und gefettet, alles schien wieder in Ordnung.
Die Maschine wird nur wenig gefahren, zuletzt 500km übers Jahr.
Jetzt aber, nach längerer Fahrt, wurde der Kupplungshebel enorm schwergängig. Auskuppeln ging (mit großer Mühe in Sachen Hebelkraft), der Gang kann gewechselt werden, aber das dann kuppelt sie nicht mehr ein bzw. erst mit großen Zeitversatz im Rollbetrieb kommt auf einmal ein großes "Klack!" und der Gang ist drin.
Jetzt, im kalten Zustand, funktioniert wieder alles richtig.
Was kann das sein?
Vielen Dank & viele Grüße!
Klaus.
Da wird wahrscheinlich der Kolben des ausrücklagers gewachsen sein, ein nicht seltenes Problem bei den Kunststoffteilen. Ausbauen, zwei bis drei Zehntelmillimeter abdrehen und wieder einbauen. Dann sollte dauerhaft Ruhe sein.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
So wie das aussieht, könnte der Kolben knapp so rausgehen; oder scheitert es am letzten Millimeter und die Schwinge muß doch raus?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klaus.
