Tiefe Fussrasten an GS und G/S
venducati
02. Sep. 2010
Horstmar
Moinsen zusammen,
ich möchte an meiner R 100 GS bzw. G/S tiefe Fussrasten anbauen. Da gab es auch schon einige Themen zu. Zur Auswahl gibt es auch einiges an Anbietern wie alphatec, Q-Tech SW Motech usw. Da bin ich mir momentan noch völlig unschlüssig. Jetzt habe ich in der Bucht eine Tieferlegung von MFW gesehen. Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß und einen schönen Tag noch
Werner
Moinsen zusammen,
Werner
Moin Werner! Nie gehört. Die Rasten von Alphatec funktionieren gut. Allerdings brauchst Du dazu einen kürzeren Schalthebel. Und der von Alphatec hat keine Rolle. Wenn tiefe Rasten, dann gleich einen Hebel mit Rolle. Macht sich besser.
Moin Werner,
ich habe an meiner GS die Rallye Rasten von Manuel (SWT Sports) verbaut und bin sehr zufrieden. Ich kann die Erfahrungen von Rick nur bestätigen, die Rasten sind auch bei nur 1,80 m ein Genuss.
Hi Werner,
ich habe auch die Rasten von Manuel.
Habe den Originalschalthebel weiter benutzt aber auf Rolle geändert.
Den Stab zwischen Getriebe und Schalthebel habe ich auf 100mm durch einen Gewindestab ersetzt.
Den Originalbremshebel habe ich dafür auch angepasst.
dank an euch für die schnellen Infos :gfreu:!! Ich glaube, dass ich mir die Komplettanlagen von aplha Technik und Q-Tech genauer ansehen werde. Wäre dann nur noch ein Umbau auf Rolle notwendig, zumindest bei der alpha Technik Anlage.
Werner
Sicher, es gibt mittlerweile Besseres (auch Teureres), SWT, Pivot Pegz, aber die Alphatec sind gut und lassen sich einfach in Kürze auf Rolle umbauen.
Hallo Werner,
wenn sich nichts entscheidendes verändert hat sind die alphatechnik schmal wie Serie und nicht so tief wie SWT.
Mir wurde mal erklärt das Fussrasten zum Tragwerk/Fahrwerk gehören und Bestandteil der ABE sind.
Hat sich das geändert?
Ich bin deswegen seit Jahren mit Alpha-Technik Rasten gut und gerne unterwegs.
Jaja ich weiß ich bin ein Spießer...ist alles sauber eingetragen:D:D:D:D
wenn es nicht ganz so tief sein soll, und ohne Umbau von Brems- und
Schalthebel kann ich diese empfehlen:
http://www.q-tech.de/62WEBFUSSRASTEN.php Die Nr. 739.
Die Fahre ich seit letztem Jahr, und bin sehr zufrieden.
Damit hätten wir dann wohl die meisten Varianten durch. :D
Was mit allerdings bei allen( incl. der Serie) nicht gefällt ist das die Gängigkeit nur
über die Schraube mit selbstsichernder Mutter eingestellt wird.
Daher habe ich die Aufnahmebohrung erweitert und eine Buchse gedreht.
Nun kann ich die Schraube normal festziehen und habe einen definierten Freigang
der Raste. Nebenbei erleichtert das auch das Einsetzen der Raste zusammen mit der Feder.
Matze
wie bereits in meinem Erfahrungsbericht geschrieben:
Die Q-Tech (gibts günstig auch gleich mit Rolle) liegen 45mm weiter vorn und 35mm tiefer als original. Daher sollte der Schalthebel gekürzt werden.
Passt an meiner HPN, G/S und GS ohne weitere Änderungen.
Die SWT kommen 10mm weiter hinten und 65mm tiefer.
Bei meiner G/S hat der originale Schalthebel gepasst, auch die Verbindungsstange.
Am Bremshebel musste lediglich die Einstellschraube gegen eine längere getauscht werden.
Rick
PS: Peter, an deinen Q-Techs sehen die Schweissnähte nicht schön aus. Von wann sind diese?
Hi Peter,
meine beiden Sätze von nach 2000 sehen deutlich ordentlicher geschweisst aus und halten meine 2m seit mehr als 140tkm aus.
Ich denke aber Manuels Rasten stehen der Stabilität nicht nach und weisen ausserdem grössere Trittflächen auf. Das hilft beim Gewichtsverlagern im Stehen schon.
Rick
Hi Peter,
Rick
Sicher datt!;)
War auch keine Werbung, nur ne optische Ergänzung.
noch ein letzter Hinweis:
An der HPN mit den langen Federwegen habe ich natürlich einen verlängerten Seitenständer mit vergrösserter Auflagefläche.
Dieser kollidiert mit den extratiefen Rasten von SWT. Daher bin ich in diesem Fall bei Q-Tech geblieben. Zusammen mt dem tiefen Schalthebel von Marco auch ein gutes Team, aber eben nicht ganz so tief.
Vielleicht ändere ich den Ständer nochmal, wenn für sowas mal Zeit bleibt. :D
Rick
@Peter: Soll von meiner Seite auch keine Werbeveranstaltung werden, ich bin einfach froh, wenn für uns langen Kerle gute Produkte angeboten werden.
Schade, dass es diese tiefergelegten Rasten nicht auch mal für die Straßenmaschinen gibt (z.B. für Mystic). Also mit mit 'Gummikappe'. Oder hat jemand schonmal solche gesehen?
Reimund
Reimund
Auf die Alpha Technik Rasten passt der original BMW Gummi Einsatz.
Leider hat mir Alpha Technik gerade mitgeteilt, dass man für die R100R (Mystic) keine Fußrasten im Programm hat. Nur für die R100GS.
Reimund
Passt, ist der gleiche Rahmen mit der gleichen Rastaufnahme. ;)
Hallo Peter,
das wäre ja sehr gut, wenn die passen. Hatte extra bei AT nachgefragt, aber die sagten mir, dass man die Rasten für die R100GS nicht nehmen können, weil der Rahmen anders als bei der Mystic sei.
Ich glaube natürlich lieber dir ;-)
Reimund
