"To do Liste" / Fehlersuche "Kurzschluß"
Nordhesse
20. Juni 2019
Nordhessen :-)
der freundliche Hinweis in Bebra "dein Rücklicht geht nicht" entpuppt sich bedauerlicherweise nicht als der (nach ? 30 Jahren) erste fällige Leuchtenwechsel ;(
Standlich/Rücklicht leuchten nicht. Nach dem Wechsel ist die (untere) weisse Sicherung (8 ?) gleich wieder hinüber.
Gesucht wird eine Art "Checkliste" in welcher Reihenfolge am erfolgversprechensten kontrolliert wird (welche Verbindung zuerst nachmessen?) - oder jeder andere zweckdienliche Hinweis.
Vielen Dank.
[EDIT 16:58] Es liegt wohl nicht an den beiden Zusatzinstrumenten.
Sicherung raus, Prüflampe dazwischen hängen. Zündung an, die Leuchte brennt -> Kurzschluss
An der Sicherung hängen:
  • Rücklicht
  • Zusatzinstrumente
  • Standlicht vorne
  • Kabel grau-schwarz
Nach und nach alle Verbraucher abziehen. Wenn dann immer noch die Prüflampe leuchtet, an den jeweiligen Kabeln wackeln. Normalerweise "meldet" sich die Lampe, wenn der betreffende Draht gefunden wurde.
Zusatzinstrumente waren meine erste Hoffnung, die sinds leider nicht..
In des Marcens Lampe ist aber auch viel Isolierband und andere Unnettigkeiten, bin mir nicht sicher, ob die Zusatzinstrumente nicht noch wo anders dran hängen...ohje:O
Gruss, Hendrik
vielen Dank für Eure Tips. Hier nun die Auflösung: "Pfusch am Bau" war die Auflösung. Es lag doch an den Zusatzinstrumenten. Diese wurden nicht über einen Stecker versorgt wurden, sondern über einen durchgescheuerten Klingeldraht woanders von Schwarz/Weiss abgehend. Da hat vermutlich der Vorbesitzer wohl seine Bastelleidenschaft wenig fachgerecht ausgelebt.
Dieser unerfreuliche Vorgang hatte jedoch einen erfreulichen Nebeneffekt. Nachdem das Problem behoben war, funktioniert auch erfreulicherweise die Instrumentenbeleuchtung wieder und die Befürchtung, daß da möglicherweise der Lampenträger (für rd EUR 200,-) erneuert werden muß war von Tisch.
