Tschibus R80 Umbaufred
mit dem Licht meiner Monolever bin ich nicht wirklich zufrieden.
Hier sehe ich nun den Austausch gegen einen Scheinwerfer von der NineT.
Ich hätte da mal ne Frage ....
Wie ist die Lichtausbeute gegen die alte H4-Funzel?
Geht der Austausch eins zu eins oder welche Anpassungen sind vorzunehmen?
Was kostet der Spass?
Hi Richy.
Hab auch in einem anderen Forum so etwas gelesen, aber keiner hat was genaues geschrieben.
Glaube das Maß zwischen den Scheiben passen bei den K Modellen nicht ganz zu unserer Q.
Sollen angeblich nur zwischen 2 oder 3 mm sein.
Aber hilft alles nichts, hab sie mir jetzt gekauft und bekomme sie wohl nächste Woche.
Werd selbst mal nachmessen.
P.s. Richy sag mal hast du als Hinterrad ein 2,5x 18"?
Wenn ja, ist das Hinterrad genau mittig oder fährst leicht aussermittig?
Muss mir mal anschauen wieviel Platz du da noch hast, überlege hinten vielleicht auf ein breiteres Rad zu gehen, wenn der TÜV ja sagt und es keine Probleme mit der Schwinge gibt.
@Thomas.
Kann dir noch nichts zur Lichtausbeute sagen, da noch nichts fertig ist.
Bin ja noch auf Teilesuche.
Aber ich denke da die RNine ein ziemlich neues Motorrad ist, sollte das Licht auch auf einem guten Stand sein.
Allerdings ist da nichts Plug&Play, sie hat den Aufnahmepunkt unten an der Lampe.
Es muss auf jeden Fall ein Adapter erstellt werden.
Wie schon am Anfang geschrieben, hatte ich bis jetzt keine Zeit fürs Mopet, da ich mit Haus, Garten und Strahlanlage sehr beschäftigt war.
Die Zeit ist jetzt um ;-).
Ich bin mit allem fertig und kann mich jetzt fast in Vollzeit um die Q kümmern.:hurra:
Ich werd immer mal wieder die Neuigkeiten posten und sicher auch genug Fragen stellen.
Hier noch mal ein Foto von meinem neuen Schätzchen.:D
Heute wieder Post bekommen.
Hab endlich mein Vorderrad.
Direkt Vorderrad und Bremssättel montiert und grob gemessen.
Ein Adapter braucht man für die Bremssättel nicht, aber der Abstand zwischen den Scheiben muss um 4-5mm verkleinert werden.
Das heisst Vorderradnabe abdrehen lassen an den Seiten.
Leider hab ich in der Firma keine Drehbank stehen, daher brauche ich jemand der mir die Nabe vorne und die Nabe hinten abdreht.
Wäre cool wenn wir so jemanden hier im Forum hätten.
P.s. brauche noch eine 2,5x18" Akront Felge, Angebote gerne per PN an mich.
Ich weiss leider nicht wie man die Bilder hier dreht.
Wenn ich sie auf dem Handy richtig habe sind sie hier trotzdem 90 grad verdreht.X(
Wenn ich sie auf dem Handy richtig habe sind sie hier trotzdem 90 Grad verdreht.X(
Das Handy vermerkt bei der Aufnahme in den Metadaten, dass es gedreht war und berücksichtigt das später bei der Wiedergabe.
Beim Hochladen werden die Metadaten gelöscht
Zieh die Bilddatei auf ein Browserfenster, dann siehst Du vor dem Hochladen, ob Du extra drehen musst!
Gerd
Hat jemand hier seine Telefix Stummel angebohrt?
Ich brauche auf jeder Seite ein ca 4mm grosses Loch für die Schaltereinheiten.
Jemand Erfahrung damit bezüglich Risse an der Bohrung nach dynamischer Belastung vom Fahren ect.?
Moin.
Brauche Hilfe bei der Auswahl der Reifengröße in Zoll.
Da es hinten ander Schwinge ziemlich knapp wird.
Welche Größe ist maximal möglich ohne dass mir der Reifen an der Schwinge rumschleift?
Ist 4.00 oder 4.10 schon zu groß?
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber ich meine nen Firestone Champion z.B. kann man hinten in 4.0 fahren :oberl:
Moin.
Moin Richy.
Danke dir für den Tipp.
Scheiss Reifensuche, alle die gut aussehen gibt es nicht in der richtigen Größe oder taugen nichts.
Hab mich gestern für den Brigestone BT45 entschieden.
Ist nen guter Reifen und optisch auch noch in Ordnung.
Nächste Woche gehen meine Felgen endlich zum einspeichen und zentrieren.
Dannach fängt die Reise endlich richtig an.
Es gab endlich einen Fortschritt.
Habe heute meine Felgen vom Einspeicher abgeholt und direkt montiert.
Felgen passen super und die Bremssättel haben auch die Scheiben genau mittig drin sitzen.
War also alles richtig ausgemessen ;-)
