Twinmax
triple271
28. Okt. 2013
Dortmund
Hallo Leute,
ich habe mir einen Twinmax zugelegt und am Samstag versucht, meine Vergaser einzustellen.
Jetzt ist es aber so, egal wie weit ich dich Drosselklappenschraube verstelle, die Nadel schlägt max. 0.2 auf der Anzeige nach links oder rechts aus, obwohl sich der Leerlauf dementsprechend ändert.
(das Sensitivity Poti bewirkt auch keine Änderung)
Ist das normal oder hat mein Twinmax einen defekt, oder liegt es an meinen Vergasern?
Christian
R 100 GS
Glück auf Christian
Ich denke, da stimmt etwas mit dem Twinmax nicht; zumindest sollte er sich mit dem Empfindlichkeitsregler "abwürgen" lassen. Sind die Anschlüsse am Vergaser frei? Läuft die Karre denn einigermaßen?
Wenn Du möchtest, kannst Du mal vorbei kommen, dann testen wir das mal mit meinem.
Gruß aus´m Sauerland
Torsten
....oder hat mein Twinmax einen defekt, oder liegt es an meinen Vergasern?
Christian
R 100 GS
Hallo Christian, der Twinmax misst die Druckdifferenz zwischen beiden Anschlüssen. Im Leerlaufbetrieb mit fast geschlossenen Drosselklappen ist die schonmal nicht sehr groß. Typisch ist trotzdem ein rhythmisches Pendeln der Nadel. Um den Twinmax als Fehler auszuschließen, würde ich einfach mal wechselweise an den Schläuchen saugen und dabei die Sensitivität der Anzeige langsam erhöhen. Längst vor erreichen der höchsten Empfindlichkeit muss die Nadel an den jeweiligen Anschlag gehen. Vielleicht ist einfach eine ausgenudelte Batterie im Twinmax....
/Frank
Hallo Frank,
wenn ich an den Schläuchen sauge, bekomme ich die Nadel gerade mal auf 1.5
Batterie ist neu.
Wie ist es denn bei dir?
Christian
Ha Christian,
Ich würde das genauso wie Frank testen an deiner Stelle. Vor einigen Monaten habe ich das mal gemacht und die Anzeige schlägt dabei maximal aus.
Wenn das bei dir nicht funzt, dann ist wohl die Twinmax nicht in Ordnung. Vorausgesetzt natürlich die Schlaüche sind 100% luftdicht :oberl:.
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Frank,
Batterie ist neu.
Christian
