Umbau altes glattes Getriebe auf neue Kupplung
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
nichts sieht schlimmer aus als einer /6 und /7 herumzufahren mit dem neuen verrippten Getriebe für die leichte Schwungscheibe.
Dabei ist der Umbau einfach.
Die schwere Kupplung braucht 3mm Ausdruckweg, die leichte Kupplung 5mm. Das ist der Unterschied. Nun kann man einfach eine neue Eingangswelle und Getriebedeckel kaufen und ummontieren. Es geht aber auch die alte Eingangswelle zu modifizieren und mit der neue Ausdruckvorrrichtung und Getriebedeckel zu versehen. Die Eingangswelle kann separat ausgebaut werden aus dem Getriebe. Die Welle muß vorn und hinten jeweils um 4mm gekürzt werden. Der Profi nimmt die Drehbank oder kennt einen der eine hat, der unbedarfte die F...
Hinten wird in den gewonnen Zwischenraum der Simmerring 4x14x8 eingesetzt. Man kann auch eine Ausdruckstange mit einem Filz sich anfertigen, dann erspart man sich das kürzen der Eingangswelle hinten. Habe ich einmal gemacht, lohnt sich nicht der Aufwand, besonders wenn der Filz nachher nicht in die Eingangswelle will. Das Getriebe ausdistanzieren und wieder zusammenbauen.
Man kann aber einfach auch ein glattes Gehäuse nehmen und die Innereien umstecken......
Geht schneller.
Und wie isses, wenn man ein glattes Getriebe hat und auf leichten Schwung umbauen will?
Guter Tipp, danke Walter.
nur mit Umstecken ist es ja nicht getan. Was ist mit der Ausdruckvorrrichtung? Die Ausdruckstange anfertigen macht auch Arbeit, und vorn die Welle kürzen muß auch gemacht werden. Mehr ist eigentlich nicht beschrieben.
Recht hast Du, Walter !!! Sorry !!!
Ich war beim Umbau mit leichtem Schwung vom gerippten auf das glatte Gehäuse......:&&&:
Hallo Marco,
ich wollte in meiner Langweile nur einmal beschreiben den Umbau für ein Getriebe mit schwerer Schwungscheibe bis 1981 für eine leichte Kupplung. Selbstverständlich muß das Getriebe kein glattes Getriebegehäuse sein. Gilt für alle 5 Gang Getriebe bis 1981.
Hallo Marco,
Die Mutter ist lose! :entsetzten:
Nicht das da was abfällt.:oberl:
