umbau einer R100S zum caferacer
Ein kleines bisschen brutal scheint HM mir ja zu sein...
Wie hast Du den Lampenring unten befestigt?
Geht das mit der Halteschraube vom R45-Einsatz?
Passt der Tacho hinter die Fassung?
Fragen über Fragen...
die olle horex brauchte das! :D
lampenring passt mit der orischinal R45 halteschraube
und der tacho geht auch mit rein :]
HM
moin mädelz
eigentlich habe ich im augenblick gar keine zeit
weil wir gerade unser oberes stockwerk im hause umbauen
und es im moment ausschaut als hätt ne bombe dort eingeschlagen...
..aber heut ist meine obere gabelbrücke aus edelstahl eingetroffen
die ich vor drei wochen bei einer dreherei in auftrag gegeben habe.
6mm ist sie stark und schaut deutlich massiver als die orischinale aus. :]
die musste ich doch schnell noch einpassen und ablichten.
auf die beiden schrauben von der gabel kommen noch edelstahl hütchen drüber
so ähnlich wie die große hutmutter vom lenkkopf.
in zwei drei wochen sind wir mit dem umbau hoffentlich durch
dann geht es mit dem caferacer in den endspurt ;)
HM
moin HM,
...sauber, sauber, - sieht edel aus!!
du solltest eventuell daran denken, die gabelfedern mit mind. 3mm distanzhülsen wieder vorzuspannen, - da die verschraubungen durch die dickere brücke nicht mehr so weit in die holme reichen!?
da würde ich aber erst einmal eine testrunde drehen um die arbeitsweise (zu weich??) der gabel zu erfahren...
auch die lenkkopfschraube dürfte nun 3mm weniger gewinde auf dem rohr haben, ich habe seinerzeit die gabelverschraubungen um die zusätzliche dicke der alubrücke verlängert...
gruß aus schwalmtal
erich
moin erich
dankeschön!
für das kompliment und deinen rat ;)
die alte orischinale gabelbrücke ist 4mm stark die neue 6mm
unter der gabelholm verschraubung war vorher noch der verkleidungs halter mit 2mm stärke
der ja nun wegfällt
wenn ich mich nicht irre müsste es damit egalisiert sein?
die lenkkopf schraube hat 2mm weniger gewinde vom lenkkopf zu packen
ich werde nochmal nachmessen wie stark die gewindeaufnahme in der schraube ist
und dann je nachdem es als ausreichend zu empfinden
oder deine variante anwenden.
HM
moin
gestern hab ich mal nachgemessen
die lenkkopf schraube hat ca 18mm gewindefleisch
und durch die stärkere obere gabelbrücke
sind noch 7-8mm über wenn ich die schraube festgezogen habe.
sprich nur 10-11 von 18mm werden genutzt
wobei die schraube bei der seriengabelbrücke
auch nicht bis zum gewindeende drin sitzt.
reicht das? ?(
wo ich grad am fragen bin ;)
ich muss die alte horex lampe an der tachoöffnung büschen erweitern
damit mein moto spezial tacho da rein passt
sind nur ein paar mm
wie bekomme ich das am besten hin
ohne das die öffnung oval oder eckig wird
sondern schön rund bleibt wie sie ist
nur halt ein paar mm weiter.
und zweitens
den hinteren original kotflügel
will ich auf höhe unterer sitzbanklinie und am ende abschneiden
soll schön naggisch ausschauen
aber trotzdem noch einen gewissen spritzschutz (@ axel/erich euer stichwort! :D) bieten
womit mache ich das am besten
flex, stichsäge....??
schon mal vielen dank im vorraus
für die antworten der forenkompetenz ;)
HM
HM
mahlzeit HM;
zu A:
...7 - 8mm weniger sind 7 - 8mm weniger!!
ob das feingewinde auf dem lenkrohr das aushält mußt du "erfahren".
(anfangs öfter kontrollieren)
oder lenkkopfmutter optisch vertretbar in die VA-brücke versenken bis differenz egalisiert ist!??
bemerkbar wird sich der mehrabstand an den gabelfedern machen..
zu B:
...ein stück klebefolie mit einem loch des benötigten durchmessers auf die lampenöffnung kleben,
(alternativ tacho-öffnung mit klebeband komplett verschließen und mit einem zirkel neuen U anreißen u. ausschneiden. )
gehäuse mit fräser ; flex ; drehmel ; biegsame welle ; schleifaufsatz ; feile - oder was küche und keller sonst noch so hergeben - erweitern.
zu C:
einhandflex mit 1mm trennscheibe für groben zuschnitt,
fächerschleifscheibe und schleifpapiere zum modelieren der endform...
gruß aus schwalmtal
erich
so, unterer rand der hutmutter ist in der gabelbrücke versenkt.
rest werde ich dann hoffentlich bald "erfahren" =)
die zur abdeckung der gabelschrauben an der oberen gabelbrücke
angedachten edelstahlhütchen sind gestern angekommen.
die dinger habe ja ein gewinde zum in die schraube schrauben ?(
meine schrauben sind aber von innen glatt und mit einer inbusschraube innen versehen.
gibt es auch dafür eine hübsche abdeckung
oder kann ich die schraube gegen eine mit innengewinde (hab gestern nachgeschaut, in der /5er ist so eine) tauschen?
könnte es natürlich selber ausprobieren
aber dafür müsste ich den lenker etc. der /5er erst abschrauben
und zeit ist das wenigste was ich z.z. habe. ;)
HM
**die zur abdeckung der gabelschrauben an der oberen gabelbrücke
meine schrauben sind aber von innen glatt und mit einer inbusschraube innen versehen.**
... 8) pssst hm,
...wenn die abdeckungen auf deine gabelschrauben passen...
...dann entfette alles gründlich...
...klebe sie mit zwei bis vier punkte transparentem silikon auf 8)...
...wenn sie irgendwann wieder runter müssen, drehst du sie mit dem entsprechenden schlüssel an den beiden löchern obendrauf wieder ab.
...aber pssst, nicht weitersagen...
...und nimm nicht zuviel, das zeug klebt wie...
aus schwalmtal
8) 8)
moin erich
so wie sie sind passen sie nicht
aber mit ein wenig abdrehen dürften sie passend zu machen sein.
ich danke dir
und sag es auch nicht weiter
nie nicht! ;)
HM
moin mädelz
gestern kam der antrieb für meinen moto spezial tacho wieder zurück
und was soll ich sagen...
jetzt passt er =)
die welle war zu kurz
da hatte der herr länge die länge wohl nicht genug gelängt. :D
kurzerhand ausgetauscht und alles wurde gut
selbstverständlich ohne tampons dafür mit o.b. ;)
HM
Original von detlev
Ich soll nächste Woche zu Schauland, Sitzbank anpassen...
fein fein! :]
dann sollte ich wohl meine knoscher schale vorher bei dir vorbei bringen
oder kannst du sitz und racer danach nicht gleich wieder mit nach hause nehmen?
HM
dankeschön emilio! ;)
ja, es geht weiter
heute abend werde ich mit detlev meine knoscher sitzbank noch etwas anpassen
und dann geht sie zum sattler
der sie polstern und mit feiner rinderhaut beziehen soll.
HM
moin mädelz
mein kleines problem mit den gabelabdeckungen ist seit gestern auch gelöst
ich habe die /7 schraube einfach gegen eine /5er getauscht, passt :]
nun schaut die gabelbrücke schön schier aus
foto reiche ich nach ;)
HM
Jou HM,
hört sich alles lecker an. Wenn du Fotos machst, dann bitte auch mal vom ganzen Racer. Bin schon ganz gespannt.
Gruß Hobbel
moin hobbel
fotos vom ganzen racer geht noch nicht so richtig ;)
es fehlt noch der tank, der mir eigentlich für märz zugesichert worden ist
ich muss mal fragen ob er wie ich auch 2007 meint :rolleyes:
und die sitzbank, die wohl in zwei/drei wochen vom sattler zurückkommt.
mit etwas glück ist sie im mai fertig :]
HM
moin mädelz
nun gut, ihr habt es so gewollt ;)
heute abend konnte ich ein stündchen zeit abknapsen
und habe die horex lampe ausgefräst um den tacho/drehzahlmesser darin versenken zu können.
montag geht die lampe und der tank zum lacker
der sie in uni schwarz hüllen soll.
hier noch ein paar fotos vom status quo
der jetzt passende tachoantrieb
und ein bild von unserem nachwuchs
dem neuen mopped meiner frau gabi
hat sogar zwei mal zwei ventile
also durchaus passend :D
grüßle
HM
Caferacer
Na siehste HM...geht doch ;)
Danke, das Moped sieht schon echt gut aus. Die Sache mit dem Tacho in der Horexlampe finde ich absolut genial. Das muss ich mir beim Treffen unbedingt genauer ansehen.
Gruß Hobbel
Also, ich weiss ja nicht. Aber das letzte Foto scheint nicht von einem 2-Ventiler zu sein :D
moin emilio
danke!
der lenker ist ein verlicchi 35mm tourismo
auf 36mm aufgebohrt.
es gibt ihn auch in "sport" auf gabelbrücken niveau
aber frei nach danny glover:
"ichbin zu alt so ne sche*ße :P
@hobbel
achte mal auf die anordnung im instument
oben der große drehzahlmesser und unten ganz klein der tacho
wer braucht schon einen tacho :D
auf unser erstes treffen freue ich mich schon jetzt ;)
@ qudo
zwei mal 2 V :D
HM
HM
moin mädelz
heute hab ich einen anruf bekommen
morgen geht ein paket auf reise mit glänzendem inhalt :]
im dezember 06 bestellt jetzt endlich fertig!
ich spanne euch noch ein wenig auf die folter
wenn das paket da ist und der inhalt moniert
gibt es aufklärungsfotos ;)
HM
