Umbau Paralever in Monolever...
FrankR80GS
Dauertester
30. Dez. 2014
Kann und darf man in einen 2V Paralever Rahmen eine Monolever Schwinge mit entsprechendem HAG einbauen? Oder ist das ausgerechnet keine Baukastenlösung?
Geht nicht ohne Weiteres, die Federbeinaufnahmen am Rahmen sind sowohl in Gestaltung als auch in Flucht anders.
Mach umschweißen der zwei angrenzendem Rahmenrohre geht das.
Musst nur einen Prüfer finden der dass dann abnimmt.
Die Fa. Cycle Point West in Sankt Augustin schweißt auch /7 Rahmen um.
Min. ein Mitglied dieses Forum´s fährt so einen Umbau.
Also Paralever mit alter Erstzulassung.
Patrick meint wahrscheinlich mich. Mein Rahmen wurde umgeschweißt aber mit anderer Zielsetzung. Ich habe jetzt "neue" Technik im alten Rahmen. CPW kann ich aber empfehlen. VG Jochen
Der Hobbel hat das auch so. Wurde in Braunschweig gemacht.
Davon habe ich schon öfters Fotos gesehen, aktuell gerade auf AdvRider, Beiträge #124 und #125:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=27002883#post27002883
In dem Fall wurde eine verlängerte Schwinge aus den Straßen-Monolevern mit zugehörigem Endantrieb verwendet, mit einem angepassten Paralever-Federbein. Die seitliche Flucht des Federbeins dürfte dann passen, muss man probieren. Auch bleibt der Radstand erhalten.
Ich habe aber auch schon den Umbau mit der G/S- bzw. ST-Schwinge gesehen. Dann passt aber wahrscheinlich die Flucht des Federbeins nicht mehr, und das Federbein ist wahrscheinlich eine Sonderkonstruktion. Siehe den Umbaubericht von Stephen Bottcher:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?11922-Umbau-R80GS-R100G-S-PD-(lang)
Werner
