umbau st-monoschwinge auf scheibe?
jan der böse
Stammgast
25. Mai 2008
hängover/ linden
moinsen
nachdem in einem anderen fred, ja viel über den umbau einer gs-paraschwinge von trommel auf scheibe geschrieben wurde, hier mal die frage, wie man das mit einer st mono hinkriegen könnte. ich hatte bei meinem gespann extra die st-mono wegen stabilität eingebaut. die bremse nervt aber, wegen funzt nicht gut. weil mit seilzug betätigt und auch noch mit dem sw gekoppelt. ein gespann ist aber voll beladen mehr auf die hinterbremse angewiesen als ne solo.
hab andererseits wegen dem "bekloppten k100 umbau" auf enduro, eine k100 monoschwinge mit scheibe am hag liegen. ob die an das getriebe eines boxers passen würde?
wer kennt sich mit der kompatibilität von schwinge und kardanwelle von 2v boxern, k100, oder 4v boxern aus? die übersetzung erstmal außen vor gelassen.
netten gruss
jan
Morgen zusammen,
Herr Michel ist noch aktiv, einfach Kontakt über die Internetseite aufnehmen.
Mir hat er bei einem anderen Projekt sehr geholfen, zwei Mails, eine Bestellung, zwei Telefonate, feddisch.
Schönen Tach wünscht :bitte:....
Ingo
sowas steht auch auf meiner Liste! Scheibe hinten habe ich zwar schon, aber eben in einer Zweiarmschwinge, die die Reifenbreite doch stark einschränkt.
Schön wäre eine Monoschwinge zusammen mit einer Schwingenverlängerung:
So (wie im Bild) hat das wohl HU mal für einen Kunden gemacht. Leider sieht man die andere Seite mit dem Scheibenadapter nicht.
Das schwierigste an der Verlängerung ist vermutlich die Kardanwelle... oder?
Gibt's da auch irgendwo fertige Baukastenteile?
...So (wie im Bild) hat das wohl HU mal für einen Kunden gemacht. Leider sieht man die andere Seite mit dem Scheibenadapter nicht....
Servus,
das hat der HU wohl bei den meisten 4 V Gespannen (1100 ff) so verbaut. Ein Spezl hatte das an Anfang mit der Verzahnung, nachdem es die 2 mal zerschossen hatte wurde auf Mono - 4 Loch - Flansch umgerüstet.
Die Verlängerung der Kardanwelle steckt in diesem Alublock; dadurch sind Welle und HAG unverändert geblieben.
Ich durfte es mal examinieren; das Zeug war bleischwer, dadurch aber auch relativ Schussfest; wie gesagt war die Verzahnung die Schwachstelle...
Zum K Endantrieb weis ich auch nicht mehr. Aber ich hab mich in letzter Zeit öfter mal gefragt, wie die starren EML Stahlschwingen für diverse Paralever Varianten aussehen: Schwinge ca. 50 mm länger, 4 V Endantriebe oder Kardan Plug & Play. Dann bräuchte man evtl. nur den Flansch vorne an Getriebe, und könnte auf die ausgereifteren neuen Wellen zurückgreifen? Klingt in jeder Hinsicht vorteilhaft - für mich...
Herbert
Die ST hat aber keinen Seilzug sondern Gestänge
Das ist doch irgendwie off-topic ... denn Scheibenbremsen sind gewöhnlich hydraulisch betätigt. Statt Bremsschlüsselwelle tut's da eine Blindschraube. Und ob man nun einen Seilzug oder ein Gestänge weglässt, wen interessiert das?
Lautet nun die Antwort auf die eigentliche Frage (wie geht eine K100 Schwinge im Boxerfahrwerk?), dass das BMW Baukastensystem das so einfach zulässt?
Insbesondere: Mitnehmer am Wellengelenk des Kardan und Faltenbalg ... welche passen oder können passend gemacht werden?
Einen Bremszylinder (Geber) kriegt man schon irgendwie drangeschraubt.
Ist eigentlich undramatisch.
Scheibe und Zange sind von einer K100. Die Halterung der Zange ist ein Ringanker der auf die Getriebedeckelschrauben zu greift. Vorsicht beim Fräsen, das Bohrbild ist nicht gleichmäßig, also nicht einfach auf dem Teilapparat durchteilen, sonst macht man das nochmal:schock:. Der Bereich in dem die Zange sitzt am Bund des Gehäuses ausklinken. Als Geberzylinder habe ich mir in der Bucht eine ganze Fußrastenplatte einer R1150GS geschossen für die ich die Adappter dan selber so gemacht habe das die Fußrasten da sind wo ich sie gerne haben möchte. Das Rad ist vom Smart, die Nabe musst du so drehen das die Zange nicht an der Felge schleift. Sollte aber so nah wie möglich sein, denn man kommt ganz schön außer Mitte.versatz hinterrad.JPG Was das Fahrverhalten im Gespannbetrieb allerdings sogar verbessert. Würde ich es allerdings nochmal machen, würde ich nach einer Scheibe mit kleinerem Durchmesser suchen um das Rad weiter nach rechts zu bekommen, einige mm gehen da noch.
hallo jogi
jetzt stell dich mal nicht so an und lass dir nicht alles aus der nase ziehen:D
du hast doch bestmmt ein foto von dem ringanker und vom adapter. wie ist die scheibe befestigt? ausserdem, warum hast du einen so großen versatz? wegen dem bremssattel? du meintest, daß du die scheibe kleiner machen würdest. man könnte ja auch den sattel kleiner wählen.oder beides. zb honda 600cbf hat vorn doppelkolbenschwimmsättel, die bauen in die felge wesentlich schmaler als einer von brembo, weil asymetrisch. die hab ich mir im gespann in die vordere schwinge gebaut.
irgendwas in diese richtung werd ich wohl auf dauer machen.
nettemn gruss
jan
@Jan ein einsames Bild von den Teilen habe ich tatsächlich nicht, bin kein großer Dokumentierer, Zeichnungen habe ich auch nie gemacht, habe immer alles direckt angepasst. Die Scheibe der K100 passt genau auf den Endantrieb der Monolever, ist die gleiche Bundgröße, keine Änderungen nötig. Wenn ich das ganze Werk jetzt für einige Fotos auseinander legen soll, kostet dich das mindestens drei Bier.:D
@Walter freilich ist eine sich drehende Bremsankerplatte mit Strebe besser, darauf hat aber auch schon BMW verzichtet bei der K100, da der Aufwand im Vergleich zum Nutzen bei einer Monoleverschwinge in keinem Verhältnis steht. Im Gespannbetrieb noch unwichtiger.
Hi Jogi und Jan und die anderen,
ich hab den Umbau so gelöst. Und ja hab´s vorher mit dem TÜV abgesprochen und im Jahre 2005 genauso eingetragen bekommen.
Und ja seitdem hält das! Der Jogi hat den Halter an noch mehr Schrauben
befestigt, da ich aber keinen Zugriff auf einen Maschinenpark (wie der Jogi damals) hatte, habe ich mir die Halter per Hand geschnitzt.
Hoffe es wird jetzt klar. die Halterung ist (glaube mich erinnern zu können) aus 5mm Stahlplatte, dann steht die Bremszange mittig über der orginal K100 bremsscheibe.
Grüße MartinA-GS
edit: Ja man kann es schöner machen :D
dem kann ich nicht so zustimmen. 1979 hatte ich zusammen mit Günter Steenbock aus diesem Grund zunächst die Doppelschwinge und dann dem Kettenantrieb für die BMW entwickelt. Zahlreiche Nachbauten folgten. Selbst BMW hat dann die Paralever Schwinge folgen lassen um die Bremskräfte aus der Federung zu bekommen.
moinsen
@ walter:
du meintest natürlich einen festen sattel statt einer festen scheibe;-)
eine trommel macht übrigens genau das gleiche wie ein fester sattel, und stützt sich an der schwinge ab.
bauartbedingt bekommst du, wenn du keine durchgehende achse hast, ans hag auch überhaupt kein sich mittig drehenden sattelträger dran.
auch der paralever hat keine eigene bremsstrebe. die drehmoment abstützung hat damit ja nix zu tun. sie lindert das nur ein bischen. um das perfekt zu machen bräuchtest du schon 2 streben. keine bmw mit kardan hat das, ist eh viel zu schwer alles, als das sich das groß auswirken würde. den para hamse ja nicht wegen der bremse entwickelt, sondern wegen dem schimpfwort, auf was wir mittlerweile alle so stolz sind: die gummikuh :hurra:
@ jogi
du brauchst nix auseinander zu reißen, das bier bekommt der martin :gfreu:
na gut, du bekommst auch eins ;)
@ martin
genau so werd ichs auch machen! allerdings nicht mit so einem trümmer von sattel. wie ich schon schrub, hatte ich an meinem gespann vorne noch alte goldwing sättel. ich wollte die brembos von der k100 nehmen weil ich sie noch hatte. die passen aber nicht in die schüssel der felge. weil zu klobig.
jetzt hab ich 2 sättel einer cb600f von nissin, und krieg die sogar zur seite gehängt, ohne die scheiben zu demontieren. das hat mich beim radwechsel immer genervt. so einen werde ich auch für hinten nehmen. kriegt man gebraucht für dünnes.
ausserdem kann der radadapter dann evtl. weniger weit aus der mitte.
den von der trommel kann man warscheinlich eh nicht mehr an der scheibe verwenden oder?
netten gruss
jan
Tach Jan,
den alten Radadappter von der Trommel kannst du nicht weiter verwenden, da musst du dir einen neuen drehen. Nicht vergessen, der Bund der in den Endantrieb geschoben wird muss um den Betrag breiter sein wie der Träger der Bremsscheibe ist.
