Umbau Zündschloss einer 247E Plastikgehäuse 3 Stufen auf Gewindezündnschloss 3 Stufen
AS1
21. Jan. 2024
98574 Schmalkalden
Hallo zusammen, ich baue meine Wasserrohr 247E auf Basic Design um und das bedarf der Brotdose. Hier muss ich das Gewindezündschloss, auch 3 stufig, verwenden und habe folgendes Problem.
Das Rücklicht brennt bei Fahrlicht nicht. Habt ihr eine Idee und wie kann ich es ggf. aufschalten.
Danke euch! VG Andreas
AW: Umbau Zündschloss einer 247E Plastikgehäuse 3 Stufen auf Gewindezündnschloss 3 St
Das wird mit deinem Zündschloss nicht funktionieren, da es intern keine Verbindung zwischen Stand- und Parklicht gibt (siehe auch Schaltplan GS ab 91).
Lösungsansätze gibt es hier:
[h=3]Umbau GS 91 auf Brotdose: Elektrik[/h]
Falls du auf das Parklicht verzichten kannst/willst, dann das graue und das grau-blaue Kabel verbinden, aber keine Verbindung dieser Kabel zum Zündschloss einrichten.
Hallo Hans,
vielen Dank.
Grüße Andreas
