In der egel gehen die Kolbenbolzen bei Zimmertemperatur problemlos raus und rein. Bei neuen Kolben ist die Passung geringfügig strenger. Gestern erst hab ich in meine RS neue Kolben eingebaut, die lagen auf dem Fensterbrett in der Sonne. Da ging der Bolzen dann ganz leicht. In der kühlen Werkstatt dann war leichtes Erwärmen angesagt.
Eventuellen Grat an der Ringnut entfernt?
...aaaaarrrrgggghhhhh....![]()
moin,
andreas, besorg dir eine gewindestange, zwei muttern, ein paar grosse, stabile u-scheiben... dann eine nuss aus deinem werkzeugsatz, die etwas weniger durchmesser hat, als der kolbenbolzen. da fädelst du die gewindestange durch, u-scheibe als gegenlager und mutter drauf. dan ganzen trumm durch den kolbenbolzen gefädelt und auf der anderen seite die gewindestange durch eine grosse nuss (innendurchmesser grösser als kolbenbolzendurchmesser) stecken, u-scheibe als gegenlager, mutter drauf und mit diesem "abzieher" den bolzen abziehen... den kolben solltest du eh' entsorgen...
de fpg
