Alter Bayer
- Seit
- 20. Sep. 2015
Hallo ihr Koryphäen der Stromkreise
Ich habe mir Nebelscheinwerfer (LED) gegönnt und schon montiert.
Der Extra-Schalter sitzt auch schon im "Armaturenbrett" meiner RT.
Von diesem Schalter geht ein Litzenpäärchen weg für den Stromanschluss.
Auf der Suche nach einem geeigneten Stromführenden Anschluss bin ich auf einen ungenutzten Stecker (Papa) gestossen, der direkt aus dem grossen Kabelbaum rauskommt mit ca. 3 cm langem Kabel.
Der Stecker hat t-förmig angeordnete mini-Flach-Steckanschlüsse drin
(ca. 3 mm breit).
Dieser Stecker hat Zündungs-Ein-Strom, will sagen, dass nur bei eingeschalteter Zündung Strom drauf ist.
Frage: Was ist das für ein ungenutzter Stecker
2. Könnte ich meine LED-Nebler dort anschliessen?? die ziehen ca. 1 A,
auch wenn dieser Stromkreis dann über das Zündschloss läuft ??
verkraftet dieses das oder soll ich ein Relais zwischenschalten ??
Danke euch
Grüsse aus Owen
Hans-Joachim
(ca. 3 mm breit).
Danke euch
Grüsse aus Owen
Hans-Joachim
