Ungenutzter Stecker Zündungs-ein
Alter Bayer
20. Sep. 2015
Hallo ihr Koryphäen der Stromkreise :wink1:
Ich habe mir Nebelscheinwerfer (LED) gegönnt und schon montiert.
Der Extra-Schalter sitzt auch schon im "Armaturenbrett" meiner RT.
Von diesem Schalter geht ein Litzenpäärchen weg für den Stromanschluss.
Auf der Suche nach einem geeigneten Stromführenden Anschluss bin ich auf einen ungenutzten Stecker (Papa) gestossen, der direkt aus dem grossen Kabelbaum rauskommt mit ca. 3 cm langem Kabel.
Der Stecker hat t-förmig angeordnete mini-Flach-Steckanschlüsse drin
(ca. 3 mm breit).
Dieser Stecker hat Zündungs-Ein-Strom, will sagen, dass nur bei eingeschalteter Zündung Strom drauf ist.
Frage: Was ist das für ein ungenutzter Stecker
2. Könnte ich meine LED-Nebler dort anschliessen?? die ziehen ca. 1 A,
auch wenn dieser Stromkreis dann über das Zündschloss läuft ??
verkraftet dieses das oder soll ich ein Relais zwischenschalten ??
Danke euch :wink1:
Grüsse aus Owen
Hans-Joachim
Mit einem Ampere Verbrauch gibt es keine Probleme. Das hält jeder Anschluss aus. Ist auch kein Problem für das Zündschloss.
Franz
Wenn du alter Bayer noch gesagt hättest, ob es eine alte oder neue RT ist...
Wenn dein Stecker grün-schwarz und braun als Anschluss hat, wäre er für Heizgriffe vorgesehen und ausreichend für deinen Zweck.
Hallo :wink1:
es ist eine 88-er Monolever :gfreu:
.. und die Kabelfarben sind blau und schwarz, also nur 2-adr.
..aber ich denke, die Fragen meinerseits sind beantwortet, vielen Dank dann auch )(-:
Bis denne :wink1:
Hans-Joachim
Jetzt muss ich aber noch mal nachhaken.
Blau - Schwarz als zweipoliger Steckverbinder sitzt zwischen Hauptkabelbaum und Motor. Wenn du das benutzt, kannst du das Motorrad auch gleich stehen lassen.
Such mal den passenden Gegenstecker!
Blau verbindet den Regler mit der Ladekontrolle und
Schwarz ist die Anlasserbetätigung...
Hi Michael :wink1:
na dann muss ich jetzt gleich mal schauen :&&&:
hab aber schon den Tank runter gehabt und alles abgesucht, weil mir ein einsamer Stecker (Papa) ohne Mamma ein bisschen merkwürdig vorkam :pfeif:
hab da aber nichts entdecken können.
aber jetzt schau ich nochmal ganz akribisch nach, denn wenn Du recht hättest, wär das nich so doll (für mich) mmmm
Ich melde mich wieder :wink1:
Grüssle
Hans-Joachim
