Rudolfo
jetzt sind die Fachleute gefragt !
bringe mein Bock einfach nicht optimal zum laufen
1. Ventile eingestellt
2. Zündung überprüft
3. Vergaser gereinigt,neue Dichtungen, O ringe neue Schwimmer
4. Schwimmer Stand überprüft
5. Vergaser grundeingestellt,fein mit Twinmax.
habe heute mittag noch die Züge optimal verlegt.
Sie läuft ganz unruhig.
Was mir schon letzteres aufgefallen ist, rechter Zylinder ist heißer als links.
habe mal die Zündkabel umgesteckt,der linke wir jetzt heißer
gemessen an der Schraube hinter der Zündkerze 93° zu 62°
daraufhin Zündspule gemessen
Klemme 15 -1 1,3Ohm 4a-4b 12,94 K Ohm
Werde mir eine neue Zündspule und Zündsteuergerät besorgen
Maschine ist BJ 95 KM 73500 ist vor 8 Jahren bei Motoren Israel überholt worden bei km 70000.war ok.
Mfg
Rudolfo
habe noch eine k100RS 16V , die läuft immer!!
vielleicht gibt es jemand in meiner Nähe zum Erfahrungs austausch
wohne im Kreis Kusel
Ps.
Habe noch was vergessen:
beide benzinhahnfilter gereingt.
Hallo zusammen
hat doch etwas länger gedauert.
Meiner Frau hatte ich versprochen die Holzterasse zu machen. War schon lange fällig.
Seit ich vor 2 Jahren in den Ruhestand ging, habe noch weniger Zeit als vorher.
Nun zu meinem Bock
Benzinhähne Filter gereinigt
neue Kerzen , Kabel und Stecker
Vergaser noch mal gereingt,neue Dichtungen,Schwimmer und Nadelventil
Ventile eingestellt,Zündung überprüft
Vergaser eingestellt Twinmax
Zündspule getauscht,dann wurde es besser
keine Temperaturunterschiede mehr an den Zylinderköpfen
springt super an,zieht sauber durch
nur im Schiebebetrieb zwischen 2500 - 3500 ruckelt sie.
Gestern nach Probefahrt die Kerzen begutachtet.
linke weiss bis rehbraun,rechte verrußt.
Hat jemand ne Idee
Mfg
Rudolfo
bedanken will ich mich,bei denen die mir geschrieben hatten. weis leider nicht wie man die zusammen anschreiben kann
Mfg
Rudolfo
Ps.
Hallo zusammen
Nun zu meinem Bock
Hat jemand ne Idee
Mfg
Rudolfo
