Du hast gefragt. Dann rechnen wir mal:
600 UpM entsprechen 10Hz, eine Umdrehung dauert 100ms, in 1ms werden 3,6 Grad durchlaufen.
6000 UpM entsprechen 10Hz, eine Umdrehung dauert 100ms, in 1ms werden 36 Grad durchlaufen.
Die Frequenz des Schwingkreises Spule-Kondensator ist davon unabhängig 2500Hz (lässt sich am leichtesten rechnen
). Eine Sinusschwingung dauert dann 1:2500Hz = 0,4ms. In einem Viertel dieser Zeit,c also 0,1ms erreicht die Spannung den Höchstwert von -sagen wir mal- 30.000V.
Betrachtet man die Sinusschwingung über ihre Winkelgrade (nicht die Umdrehung des Motor!)
so sind bei 90Grad 30kV = 100% der Spitzenspannung erreicht,
bei 10 Grad 5kV = 17%
bei 30 Grad 15kV = 50%.
Errechnen kann man das mit dem Taschenrechner mit sin^-1 : 50% = 0,5 davon den sin^-1 sind 30 Grad.
5kV sind 16,6% = 0,166 ; davon den sin^-1 sind 9,6 Grad.
Wenn für 90 Grad 0,1ms vergehen, dann brauchen 9 Grad 0,01ms.
Da der Unterschied zwischen 10 Grad und 30 Grad 20 Grad sind, vergehen zwischen diesen beiden Spannungswerten 0,022ms, rund 1/50 einer Millisekunde.
Übertragen wir diese Zeitspanne auf die Umdrehung des Motors, so sind es bei 600 UpM 3,6 Grad : 50 = 0,072 Grad, bei 6000 UpM das zehnfache also 0,7 Grad. Die sieht man unter dem Stroboskop nicht.
