Unterschiede beim Dämpfer R 80 G/S
Gadget
02. März 2021
ich habe mal wieder eine Wissenlücke bei mir entdeckt und wäre über Hilfe sehr dankbar.
Kann mir jemand erklären, ob die in meinem Bild mit -1- und -2- markierten Teile unterschiedliche R 80 Versionen sind? Oder unterschiedliche Baujahre?BMW R 80 Standrohr.jpg
Meine R 80 G/S ist Baujahr 1985 und der Dämpfer ist aufgebaut wie -2-. Allerdings steht der Bereich durch die Feder sehr stark unter Spannung, genaugenommen ist sie im eingebauten Zustand komplett eingedrückt. Man hat echte Probleme, den Sicherungsring eingesetzt zu bekommen.
Was bewirkt diese Konstruktion mit Feder gegenüber Dämpfern ohne Feder?
Ich habe alle Teile nach -1- und könnte diese einbauen. Ist das sinnvoll?
Vielen Dank! Bin echt mal gespannt auf die Antworten.
Marcus
Hi Marcus.
1 alte Version
2 neue Version.
Verbaut an 248ern, ST und offensichtlich G/S. Jeweils mit anderen Standrohren. Tauchrohr ist bei 248 und ST gleich. G/S weiß ich nicht.
Die neue Version klappert nicht mehr an dieser Stelle. Trotzdem klappert es noch woanders beim ausfedern.
Für die Montage hab ich die Feder mit der Spannbacke einer Hobelbank zusammengedrückt.
Der Rohrdurchmesser ist fiselig, es muss gut sitzen und der Außendurchmesser muss klein genug sein, damit der Sprengring zur Montage noch drüber passt. Zusammengedrückt natürlich.
Ach ja,
für Version 1 gibt es Distanzscheiben, um das Spiel so gering wie möglich einzustellen. Die waren in meinen ungeöffneten Dämpfern r45 (Bj 79) und ST (Bj 82) noch nicht vorhanden.
Ok, vielen Dank. Dann bleibe ich doch bei der Originalversion 2. Ich werde mir eine Vorrichtung zum Vorspannen bauen. Wahrscheinlich mit langer Gewindestange und Unterlegscheiben an jeder Seite.
Gruss Marcus
Hi Marcus.
Gewindestange müsste auch funktionieren. Auch da musst du an der U-Scheibe mit dem Sprengring vorbeikommen oder die Scheibe für die Öhrchen am Sprengring an einer Seite anpassen.
Oder auch nicht. Der Rand ist ja etwas hochgezogen und die u-Scheibe stört vermutlich gar nicht. Mach mal bitte ein Foto, wenn du das so umsetzt.
LG Andre
