Ursachenforschung Ventilbetätigung
kradmelder61
07. Nov. 2012
Nideggen/ Eifel
Hallo geballtes 2V-wissen
An meiner 60/7,800ccm Zyl.,600er Köpfe läßt sich das Ausl.ventil Links
nur grenzwertig mit der Einstellschraube einstellen,d.h. die Einstellschraube
packt geradeso im letzten Gewindegang.Irgendwas ist bei der Ventilbetätigung zu kurz.Stößelstange gegen längere getauscht-zu lang.
Kipphebel verglichen-identisch.Einstellschraube verglichen-identisch.
Was kanns noch sein?
Motor läuft gut.Ventilspiel ändert sich kaum.Zum Glück,da ich dann immer ne neue Einstellschraube brauche.
Mit ehrfürcherlichen Grüßen
AW: Ursachenforschung Ventilbestätigung
Hallo Jürgen,
Du kannst auch die Ventileinstellschraube von unten kontern.:pfeif:
Hallo Bernhard
Im Prinzip schon - ändert aber nix an der Ursache.
Trotzdem danke für den Tip.Das wird meinen Einstellschraubenverbrauch
drastisch senken.)(-:
Gruß Jürgen
falsche Kopfdichtungsdicke (hatte Blue QQ erst kürzlich)?
Hallo Hans
Dann wärs ja beim Einlassventil auch.
Ist aber nur beim Auslassventil.
Es fehlen geschätzte 5mm.
Gruß Jürgen
Quark geschrieben, habe was überlesen :&&&:
jan
Hi Jürgen,
in der Kette fehlt noch - so blöd es vielleicht auch klingen mag - die Nocke.
Hatte ein ähnliches Problem mal an der XL 500, da war eine Nocke unverhältnissmässig weit abgeschliffen.
Beim Stössel war Bernhard schon schneller mit der Antwort :pfeif:
Gruß aus Bonn,
Andreas
Zur Nockenwelle und Stößel kann ich nix sagen.
Da der Motor ja gut läuft hab ich ihn auch nicht auseinandergerissen.
Stösselstange war,so weit ich mich erinnern kann,ohne Auffälligkeiten.
Hab das Thema angerissen,da ich die Tage Zündung und Ventile überprüft
habe und ich endlich vieleicht etwas Klarheit über das ominöse Auslassventil
bekomme.
Möchte auch nicht den Motor/Zylinder/Nockenwelle demontieren wegen der Sache.
Gruß Jürgen
Naja, Ölwanne ab ist schnell gemacht und dann kannste Tassenstößel und Nocke inspizieren. Deine Einstellschraube fürs Einlassventil ist aber auch ziemlich am Ende. Vielleicht doch ne zu dicke Kopfdichtung ?
Claus
welche Paarung von Kipphebelbock und Zylinderkopf ist da eingebaut?
Die eingegossene Ständerhülse hat den Kipphebelbock mit planer Auflage.
Ist im Zylinderkopf der "Knopf" eingepresst, ist der Kipphebelbock an der Auflage gesenkt. Ein Mix geht ev. nicht auf mit der Einstellbarkeit. An meiner /6 waren sogar die Kipphebelböcke mit Scheiben unterlegt um eine solche falsche Kombination anzupassen.
was zusammen paßt siehe hier.
Hans-Jürgen
Mein Klopferig kam von einer Ventileckeldichtung. Anstatt 2,0 war sie 1,5mm
Ich würde auf eingelaufene Nockenwelle oder Stößeltasse tippen.
Auslass Ventil eingeschlagen
Dann würde das Ventil weiter nach oben kommen und die Stellschraube wäre auch ganz eingedreht. Also das Gewinde würde oben harausstehen. Hier ist das Gewinde ganz hineingedreht.
Bei den Boxer- Köpfen lockern sich manchmal die Ventilsitzringe. Dann steht das entsprechende Ventil tiefer. Der Sitzring kann auch rausfallen, dann geht nix mehr (ist meinem Neffen passiert).
Blick ins Kerzenloch könnte evtl. Klarheit bringen; oder Kopf ab und nachsehen.
Hallo Miteinander,
bei dem Foto auf Seite1 sind doch beide Ventilschrauben weiter ausgedreht , wie auf dem Foto was ich von Hans ausgeliehen habe.
Sind die Rundungen der Kipphebel arg nachgeschliffen worden?
Die Kipphebel sehen mir original, (also mit Gußhaut) aus.
Erstmal dank an alle.
Werde nach erneuter Demontage berichten,da ich jetzt ziemlich verunsichert
bin.Bin mit dieser Symptomatik das ganze letzte Jahr bis jetzt unterwegsge-
wesen.Hab die Maschine vor 1,5 Jahren gebraucht gekauft und optisch umgebaut.
Da der Motor lief,hab ich auch nix am Motor geändert.
Klar Zündzeitpunkt(viel zu Früh) und die Einstellschraube sind mir aufgefallen.
Möchte im August zur Isle of man damit.Oh-mann.
Die besten Grüße vom Jürgen
Hallo Brüderchen,
schau dir nochmal die Unterlagen von Jan an, da war ja soweit alles aufgeführt , was Strauß&Gerken an dem Motorrad gemacht haben.
Ich glaube nicht an Nockenwellenschaden, oder evtl. Stößel.
Du kannst den Zylinderkopf ja zur Vorsicht wirklich mal abbauen.
Denk dran, es ist durch die 800er Zylinder die dicke Fußdichtung verbaut ;).
Vielleicht durch Toleranzen Stößelstange, Kopfdichtung etc. kommt es zu dem beschriebenen Umstand.
Das sieht auf deinem Bild auch nicht nach 5mm Unterschied zum Einlass aus, eher 2 bis 3 mm.
Wolfgang
Hi Thomas
Nee,nee,Moselrunde ist gebongt.IOM ist später.
Wie ich schon von Brüderschen hörte fahren wir ja wieder zusammen
runter zum Peter.Hoffentlich klappts diesmal besser als letztes mal,gell
Brüderschen.:&&&:
Ciao und Gruß vom Jürgen
