Valeo Anlasser.....
Loscupo
23. Aug. 2014
ich hätte kurz ne Frage zum Anlasser von Valeo.
An meinem Anlasser habe ich festgestellt, dass er nur klackt und mehr nicht. Mein Verdacht fiel nach Ausschluss der Batterie gleich auf die Magnete. Also auseinander gebaut und tatsächlich waren die Magnete locker. Ich habe dann auf ein neues Feldgehäuse umgebaut. Nach Einbau des Anlassers ist es nun so, dass der Anlasser dreht, Magnetschalter rückt auch wohl aus (habe ich auch vor dem Einbau kurz kontrolliert), jedoch hört es sich so an, als ob der Anlasserzahnkranz nicht am Schwungrad greift, leicht greischendes Geräusch dabei und man sieht auch, dass der Zahnkranz vom Anlasser schon am Schwungrad kratzt. Ich habe den Anlasser aber beim Umbau nicht komplett zerlegt, nur das Feldgehäuse umgebaut und etwas gereinigt. Woran kann das liegen, dass der Anlasser zwar dreht, Magnetschalter auch wohl ausrückt, aber nicht am Schwungrad einhakt? Wie ist es eigentlich, wenn ich den Anlasser im ausgebauten Zustand kurz überbrücke und der Zahnkranz am Anlasser ausrückt, dreht sich dabei auch dann der Zahnkranz oder bleibt das Zahnrad ruhig, so wie bei meinem Anlasser? Viele grüsse Thomas
teste mal, ob der Anlasser im ausgebauten Zustand nach vorne ausrückt. Als nächstes, ob der Anlasser IN DIE RICHTIGE RICHTUNG dreht. Es gibt zwei Arten von Feldgehäusen: Links- (CCW) und rechtsdrehende (CW) Gehäuse. Du brauchst ein CW-Gehäuse.
[...] Wie ist es eigentlich, wenn ich den Anlasser im ausgebauten Zustand kurz überbrücke und der Zahnkranz am Anlasser ausrückt, dreht sich dabei auch dann der Zahnkranz oder bleibt das Zahnrad ruhig, so wie bei meinem Anlasser? Viele grüsse Thomas
Das Teil sollte sich ganz leicht drehen. Wenn er das nicht macht, nimm das Getriebe auseinander und reinige es - da könnte zuviel verharzter Dreck drin sein und die Welle lässt sich schwer drehen.
ps.: Detlev wird sicherlich auch noch Tips geben.
Hallo Hans,
der Zahnkranz rückt beim Überbrücken aus und läuft auch wenn man mit den Finger dran dreht, ganz leicht. Ich denke dein Tipp mit dem Feldgehäuse CW wird der entscheidene Hinweis sein. Ich gebe Bescheid, wenn es wieder funktioniert. Viele Grüße Thomas
ich habe nach 30 Jahren auch ein Problem mit dem Anlasser.
Wie kann ich im eingebauten Zustand prüfen, ob es sich wirklich
um lose Magnete im Anlasser handelt.
Beim Betätigen macht es nur einen kurzen Klack, mit Starthilfekabel war es ebenso.
Dann sollte die Batterie in Ordnung sein.
Überhaupt nicht. Ausbauen, aufmachen, nachschauen. Ist kein Hexenwerk. Vorab kannst du auch die elektrischen Kontakte anschauen, ob die alle in Ordnung sind. HIER in den Artikeln der Datenbank findest du zusätzliche Informationen.
Gruß Bernhard
Tank runter, Anlasserdeckel entfernen und mit einem kleinen Bohrer ein zwei Löcher ins Gehäuse bohren. Dann mit einen sehr kleinen Endoskop Kamera reinschauen, ob die Magnete noch am Platz sind.
Nein, nicht nachmachen, aber nach 30 Jahren sollte der Anlasser eh mal überholt werden: Raus damit.
