Siegenerkreuz
Mach Planetgetriebe einfach nicht auseinander , nur Deckel soll ab .In Wanne mit Bremsreiniger, Benzin oder anders einwirken lassen abbürsten, mit drückluft und das was)
Die drei Planetenräder sitzen innerhalb des großen Hohlrades und tragen eine Bronzebuchse mit 4mm Innendurchmesser. Wenn die Getriebe lange trocken arbeiten, reiben sich diese Buchsen auf und dann kann es passieren, dass das Kunststoffhohlrad aufplatzt oder die Zähne abradieren. Um die Buchsen zu wechseln, muss man deren Achsen aus dem Träger auspressen.welche Lagerbuchsen?
Tragende Buchse unterm Seegering kann man beim Seegering entfernung begutachten und einfetten
Planetenräder Bronzebuchsen, wenn genug Gutes Fett noch drinnen gibts, da gibts keine Probleme mehr
habe Heute 2 te Anlasser zerlegt. Kohlenbeseitigung mit Flachrundzange und 2 Kleinen Schraubenzieher , da kann jeder locker machen.![]()
