Ventilfedern
Askari
17. Juni 2011
Kreis Groß-Gerau
Hallo!
Die Schraubersaison geht in ein bis zwei Monaten los. Dabei will ich bei meinen zwei Boxern aus 1992 u.a. neue Ventilfedern einbauen. Früher waren die Federn an einem Ende mit Farbe markiert, weil sie leicht progressiv gewickelt waren, und mit der Farbe wurde gezeigt, welche Seite zum Kopf hin zeigen muß.
Jetzt habe ich neue Federn gekauft und festgestellt, dass diese nur in der Mitte auf drei Wicklungen farbig markiert sind, hier blau.
Ein Mann, der es eigentlich wissen müßte, erzählte mir heute, dass die Einbaurichtung der Federn neuerer Produktion nicht mehr beachtet werden muss.
Habt ihr Ähnliches gehört oder entsprechende Einbauerfahrungen gemacht?
mfg/Herbert
Hallo!
mfg/Herbert
War das wirklich so? Wissen Federn, ob sie auf dem Kopf stehen, wenn die Kraft eingeleitet wird? ?(
Ja, bei meiner GS war das auch so. Aber die Federn wissen nichts davon.;)
Edit: Im WHB steht dazu:
  • HINWEIS:
    Ventilfedern sind leicht progressiv gewik-kelt und deshalb mit Farbmarkierung nachunten (zylinderkopfseitig) zu montieren.
Was die Einbaurichtung bewirken soll, erschließt sich mir nicht.
es gibt z.b. auch Tannenbaumfedern dort kommt aufgrund der zu bewegenden Masse die dünne Seite auch nach oben. Somit wird die kleinzte Masse in Bewegung versetzt.
Gruß Phil
