Hallo Willy,
warum wehrst Du Dich so vehement gegen die ganzen gut gemeinten Ratschläge?
Hallo Claus,Beim Willy geht es gefühlt selten um das technische Problem, eher um die Unterhaltung als Zeitvertreib. Für mich ist das vollkommen ok so, man muss das einfach locker sehen.
Das mit den Ratschlägen ist so eine Sache.Hallo Willy,
Da funktionieren bei mir etliche Sachen, die laut Ratschlägen und Meinungen, gar nicht funktionieren können. Die BMW beispielsweise....
Ich hatte auch nur nach eigenen Erfahrungen mit den Dingern gefragt, die hat wohl keiner, also mache ich sie mir selbst.
Willy
Danke Michael für Deinen Beitrag! Eindringlicher kann wohl jetzt nicht mehr vor der Verwendung dieser Adapter im Fahrbetrieb warne....Also: Winkeladapter sind beim Befüllen in der Garage oder an der Tankstelle eine absolute Hilfe.
Aber: Sie sind keine 100%ig dichte Verlängerung und haben deshalb dauerhaft an deinen Reifenventilen NICHTS zu suchen.
Ist wohl keiner wagemutig genug das auszuprobieren.Das mit den Ratschlägen ist so eine Sache.
Willy
Was Schläuche angeht, so wollte ich bei meinem Reifenmann Butyl haben, er riet aber davon ab. Verstärkte "Normalschläuche" seien sicherer weil die nicht so schnell platzen würden. Ich nahm den Rat an und ließ sie einziehen.Es geht doch aber um Schlauchreifen!
Vielleicht ein guter Tipp für die Zukunft, denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Butylschläuche (ich nehme Kowalit, aber es geht natürlich Michelin Air-Stop) so druckstabil sind, dass du da nur noch selten hinfassen musst. Dann brauchst du nur noch einen guten Luftdruckprüfer mit 90 Grad-Abgang (von Flaig z.B.).
Moin Willy,Ich fülle die vor jeder Fahrt auf, zwischen 0,2 und 0,5bar, je nach Standzeit, eine bis zwei Wochen.
Michelin Ultra Heavy Duty verliert kaum Luft.Michelin
Ja, bei einem Traktor!... ich denke dass der Hersteller davon ausgeht dass einige Zeitgenossen die Dinger montiert lassen, anders macht die luftdichte Kappe an der Einfüllseite keinen Sinn. ...
Anhang anzeigen 404746Anhang anzeigen 404747
Warum nennst Du nicht Ross und Reiter, solltest Du Heidenau meinen dann brech ich ne Lanze für deren Produkte. Auf dem Scrambler /7 fahre ich den Scout mit Schläuchen des selben Herstellers. Der Druckverlust war von Tankfüllung (24l) zu Tankfüllung < 0,3 bar.Die Schläuche, die von der Firma kommen, welche sehr nahe bei Dresden sitzt, sind bekanntermaßen "undicht". Dort wird kein Butyl für Schläuche verwendet. Ob diese ganzen Geschichten rund um das Thema "plötzlicher Luftverlust" bei Fremdkörpereintritt und den Vorteilen, die die Produkte dieses Anbieters tatsächlich bieten auch stimmen, weiß ich nicht!
Ich weiß aber, dass eine Weltfirma wie Michelin keinen rufschädigenden Murks am Start hätte, wenn am Thema "Butyl neigt zu gefährlichen Defekten" was dran wäre.
Der Unterschied in der Druckstabilität ist wirklich enorm.
Vee Rubber verstärktMichelin Ultra Heavy Duty verliert kaum Luft.
Dann hast du die Tankfüllung aber in 1 Woche durch.Scout mit Schläuchen des selben Herstellers. Der Druckverlust war von Tankfüllung (24l) zu Tankfüllung < 0,3 bar.
